SK海力士发布企业级PCIe 4.0 SSD,低功耗高性能
存储技术
626人已加入
(文章来源:IT168)
SK海力士(SK hynix)于近日宣布推出其首款支持PCIe 4.0接口的企业级固态硬盘(SSD)——PE8000系列,该公司表示现在已经可以提供样品。PCIe 4.0接口可实现16Gbit/s的传输速率,支持16通道,与上一代相比带宽提高了一倍。
目前可试用的两款产品分别为PE8010和PE8030,均采用96层TLC 4D NAND闪存以及其自研控制器,基于NVMe(Non-Volatile Memory express, 非易失性内存主机控制器接口规范)技术。此外据该公司透露,128层的TLC PE8111正在准备中。
据介绍,SK海力士当前发布的这两款产品,提供的最大容量高达8TB,且同时支持U.2/U.3规格。其中,PE8010是专门针对读取工作负载而设计的读密集型产品,而PE8030则是为混合使用而优化的一款混合型产品。
性能方面,官方数据显示,PE8010和PE8030均可提供高达6500 MB/s的顺序读取速度和高达3700 MB/s的顺序写入速度,并且每秒的随机读取和写入速度分别为1100K和320K。同时这两款产品的功耗可以控制在17W以内——站在低功耗市场的角度上来看,上述性能表现可以说是非常优异了。
关于128层的PE8111,官方称这款产品是专为读取密集型应用而设计的,拥有更高的容量。该产品同样基于4D NAND技术制造,采用EDSFF E1.L样式(Enterprise & Data Center SSD Form Factor,企业与数据中心SSD外形尺寸),外形上看为“直尺状”。
虽然同样是TLC 4DNAND闪存,但与PE8010和PE8030相比,PE8111的性能表现只能说一般——笔者注意到,SK海力士的官方公告中并没有明确表示,PE8111是否同样采用了PCIe 4.0接口。从SK海力士公布的数据来看,PE8111的随机写入、读取速度最高分别可达700K、100K IOPs,而顺序读写速度最高分别为3400 MB/s和3000 MB/s。值得一提的是,PE8111针对Open Compute Project(OCP)存储平台进行了专门优化。
从产品特性上来讲,PE8111的产品优势显然在容量密度上,它采用128层1Tb TLC NAND,与基于512Gb NAND闪存的解决方案相比,能够在一半面积的NAND Die上实现同样的容量。SK海力士表示,16 TB容量的PE8111产品正在开发中,预计今年下半年可送样。此外该公司还透露,未来也将进一步开发32 TB容量的产品,但我们目前尚不清楚具体的时间节点。
在企业级SSD市场上,英特尔、西部数据、美光和三星等老牌厂商相比,SK海力士更像是一个新人。进入市场相对较晚,且其产品家族相对来说并不如竞争对手丰富。但该公司凭借过硬的技术实力以及较为独特的市场定位,可以说在市场上也是站稳了脚跟。这个数据存储需求愈发多样化的时代,存储厂商拥有了更高的弯道超车的可能性。但究其根本,技术与产品仍然是基石。
      (责任编辑:fqj)
