风速风向传感器在监测海面风速变化信息的重要性
今日头条
1193人已加入
近年来世界各国对近海海洋资源开发增长迅猛, 在可持续能源发展战略的实施中,风能等可再生能源的开发利用是重要的战略选择.其中风能资源的评估是其开发利用的关键,如何利用有限的观测资料进行资源评估和分析就成为迫切需要解决的问题.下面我们就看看风速传感器在监测海面风速变化信息的重要性!
就目前在我国东南方向而言,漫长的海岸线使得我国沿海地区极易受到风暴的侵袭,那是因为在海面,通常由于阳光的照射带来的暖气流与海面的冷气流相遇,产生的气压变化就会造成空气剧烈的流动,这就是海面时常就会有风暴出现的主要原因,而当风速过大的时候,就会在海面上形成破坏力较大的风浪甚至形成海啸,可见气候与海洋气象的变化有着紧密的联系,所以目前不少海事部门的气象单位都在使用一些准确性较高的仪器对海面风速变化情况进行测量,如风速传感器。
风速传感器是可连续监测上述地点的风速、风量(风量=风速x横截面积)大小
风速传感器的海洋应用:大部分海洋风暴实际上都来自遥远的海域,因此在这个位置建立一个气象观测平台可以作为早期预报。目前,为了研究海洋气象变化,人们在很多遥远的海域。设置了沿海气象观测平台,但由于偏远地区设备维护和恶劣天气环境的不便,目前这些气象平台采用低成本,如建大仁科聚碳风速传感器
聚碳风向传感器和聚碳风速传感器是山东仁科测控采用聚碳酸酯复合材料制造的,具有良好的防腐、防侵蚀的特点;能够保证风速变送器在长期使用无锈琢现象,风向变送器长期使用不变形。
聚碳风速传感器外形小巧轻便,具有良好的防电磁干扰功能;采用底部出线的方式,完全杜绝航空插头橡胶垫老化问题;设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏。它采用三杯设计理念,使用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;当风杯转动时,带动同轴的多齿截光盘或磁棒转动,通过电路得到与风杯转速成正比的信号,该信号由计数器计数,经换算后得出实际风速值。
聚碳风向传感器机械强度大,硬度高,设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏;采用高性能进口轴承,转动阻力小,测量精确;防电磁干扰处理。它采用类似滑动变阻器的结构,将产生的电阻值的最大值与最小值分别标成360°与0°,当风向标产生转动的时候,滑动变阻器的滑杆会随着顶部的风向标一起转动,而产生的不同的电压变化就可以计算出风向的角度或者方向了。
风速风向传感器这种气象设备在航海领域应用的时间也是比较早的了,到目前,为了预防大风天气对于船只构成威胁,人们在远海地区设置了气象灯塔、气象浮标阵列,近海地区设置的海岛气象站以及沿岸的气象设施中都使用风速风向传感器。lw
