博世推出新款气压传感器BMP390,精确的室内定位可挽救数千人的生命
MEMS/传感技术
1329人已加入
划重点
  • 凭借独树一帜的精度和温度稳定性稳居市场最佳性能宝座
  • 其低封装高度,尤为适合智能手机、耳穿戴和可穿戴设备
  • 可在紧急情况下通过智能手机实现准确的室内定位
  • 联邦通信委员会(FCC)估计,通过精确的垂直位置信息,每年可以挽救高达一万人的生命
Bosch Sensortec宣布发布旗下新一代气压传感器BMP390,可为智能手机以及可穿戴和耳穿戴设备中的高度跟踪功能提供无与伦比的精度。得益于分辨率提高,全新BMP390可测量10厘米以下的高度变化,且精度较上一代传感器提升50%。 精确的高度检测可在GPS信号无法覆盖的室内实现定位功能。通过将垂直特定位置添加至现有水平信息中,可使第一响应者确定触发紧急呼叫的智能手机用户的楼层。据联邦通信委员会(FCC)估计,仅在美国通过添加额外的精准垂直位置信息,每年就可挽救高达一万人的生命。
“通过在智能手机中应用Bosch Sensortec最新BMP390压力传感器,可实现高精度定位服务,由此挽救数千人的生命。”Bosch Sensortec首席执行官Stefan Finkbeiner博士说。
01 实现增强紧急呼叫
根据联邦通信委员会近期报告,美国无线服务服务商不久后将必须按照时间表满足一系列愈加严格的位置精度标准,其中就包括提供呼叫者的可调度位置信息。根据这项指令,从2021年开始,手机Z轴定位精度必须在±3m之内,覆盖80%的室内无线911通话。类似美国增强911(E911)系统的紧急应用,也可以在欧洲或亚洲等其他地区部署,使日常生活更安全放心。
博世和3D地理定位服务服务商NextNav LLC就针对组件规格和系统性能展开合作,以实现可重复的高精度室内Z轴定位。要实现这一目标,需在内置气压传感器的手机中将例如博世BMP390与NextNav的都市信标系统(MBS)Z轴服务相结合,以确定三维位置和定位。
02 实现精准的室内和室外导航,同时改善健身追踪
该传感器不仅能够在紧急情况下提供帮助,还可在整体上改善室内导航。例如与Bosch Sensortec旗下的位置追踪智能传感器BHI160BP结合,这些导航解决方案就可为无法在屏蔽环境中有效运作的传统定位技术(例如GPS)提供补充。这可帮助用户节省时间并避免迷路的烦恼,例如需要在地下车库中寻找停车位置时。
此外,全新BMP390支持增强GPS室外导航应用和卡路里消耗估算功能。增强版大气压力感应功能可识别用户在健身训练期间是在举重还是在斜坡或者楼梯往上走或是往下走。这些可将卡路里跟踪的精度提升高达15%。得益于高度测量精度的提升,健身追踪器还能够准确显示用户跑步、行走或骑车的距离。
03 精准、稳定、紧凑
BMP390的典型相对精度为+/-0.03 hPa,优于当今市场上的任何其他同类产品且典型绝对精度可达+/-0.5 hPa。其出色的精度要归功于在温度稳定性、漂移行为和减噪方面的显著改善。此传感器在完整运行温度(0至65°C)和压力(700至1100 hPa)范围内均具有理想的温度稳定性,平均温度系数偏移(TCO)仅为+/-0.6 Pa/K。此外,其噪声同样极低,仅为0.9 Pa,比上一代的BMP380款型降低了25%。该设备还具有较高的长期稳定性以及较低的短期和长期漂移。
新款传感器体积小巧,尺寸仅为2.0 mm x 2.0 mm x 0.75 mm,易于集成至便携设备中。在1 Hz(典型值)下,系统功耗保持在3.2µA的较低水平以最大限度延长便携式设备的电池寿命。 推出时间:BMP390已面向智能手机、可穿戴和耳穿戴设备的大客户出售。
