rfid是如何革新服装企业的
RF/无线
1851人已加入
1 服装企业现状
花色、款式、品种变化得很快,这是服装类产品的特点,因此对服装生产企业的管理生产、库存、分发周转速度有较高的要求。过季的品种要很快地清出柜台,换上新的品种。存货不能积压,积压的产品会给企业造成很大的负担。控制存货的数量,保证销售部门有合适的品种放在柜台上,满足顾客的需要;同时也要保证生产出的产品大部分都可以售出,不会产生大量滞销存货是鞋帽服装业企业要考虑的关键问题。同时,服装企业经常遇到一下几个问题:人为因素造成的错装、漏装、多装等装箱数据统计不准确而且慢;盘点需要大量人工作业好长时间才能完成;产品出库同样需要大量人工作业,而且统计慢,往往造成供货周期过长,直接影响企业的生产效率;库存数据统计不及时不准确也会影响到生产效率,比如:补货周期过长等;库存管理中账、物容易出现差错;不清楚每个产品所在的位置,也无法得知某个位置上究竟有多少产品。
对于服装企业来说,个性化服务要求极强,大多属于劳动密集型企业,其自动化程度还比较低,这给服装行业信息化的实现带来了很大的难度,因此信息化的拉动作用非常突出。服装企业的业务流程非常复杂、繁琐,许多服装企业每天需要处理成百上千的库存单位,并要管理多种多样的款式、供应链管理中,为了防止一方面专卖店断码缺货,而另一方面分公司和工厂的仓库又积压着堆积如山的库存的现象出现,就必须要将专卖店、分公司和工厂的库存信息集成。为了加强采购和库存控制,服装企业需要提高供应链管理的透明度,要能够精确地跟踪原材料、加工流程和最终产品。此外,降低渠道成本也是企业必须考虑的问题。在这种复杂性极高的经营管理中,精确的预测、材料采购管理、生产计划和分销管理显得尤其重要。面对这些问题。RFID(无线射频识别技术)成为了那些正在努力提升品牌价值的服装企业的最佳向导。
2 RFID技术概述
无线射频身份识别(Radio Frequency Identification,简称RFID)是一种非接触式的自动识别技术。它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个标签,操作快捷方便。
最基本的RFID系统由三部分组成:标签(Tag),由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子编码,附着在物体上标识目标对象;阅读器(Reader),读取(有时还可以写入)标签信息的设备,可设计为手持式或固定式;天线(Antenna),在标签和读取器问传递射频信号。系统的基本工作流程是标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号:解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。与传统条形码、二维条形码相比,射频识别技术具有很多突出的优点:非接触操作,长距离识别:元机械磨损,寿命长,并可工作于各种油渍、灰尘污染等恶劣的环境:可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签:读写器具有不直接对最终用户开放的物理接口,保证其自身的安全性;数据安全方面除电子标签的密码保护外,数据部分可用一些算法实现安全管理;读写器与标签之间存在相互认证的过程,实现安全通信和存储。
无线射频
图1 RFID工作原理
3 RFID技术应用带来服装企业的新“革命”
3.1 应用环节
3.1.1 精确装箱
一般的服装分拣装箱都有一定的限定,比如一个箱子能装多少件相同款式(不分颜色、大小)的服装都是给定的。所以在装箱上一般不会出现多装、少装的问题,但同一产品不同型号(大小一致)的产品会出现分拣出错的现象,所以为满足装箱贴标的要求,必须在装箱时人工干预,也就是做到装箱数量、款式的准确。这是保证RFID技术应用在后面各个环节数据采集精确性的一个基础。
3.1.2 缩短供货周期
通过无线通信的方式进行数据的交互,所以它在生产产品下线,至入库,盘点,再到出库这些环节上大大的提高了效率。
3.1.3 库存管理
产成品下线装箱后用RFID标签进行唯一标识,对装箱、上货位和上托盘等环节进行信息采集。从而实现产成品在库存管理中的有效精确定位,实现产成品的实时动态盘存,建立快速反应的库存管理系统,消除库存管理环节可能存在的障碍。
3.2 工作流程
3.2.1 印标
下达了生产任务单时,标签打印机调取任务单数据(比如:服装的名称、件数、款式、颜色等),按照装箱的数跫(比如10个产品装一箱)打印对应的标签,标签可以存储10个产品对应的信息(其中对应的数据就是这10件服装的款式、颜色等相关信息),也可以生产厂家制定的编号形式存在,起桥梁作用与后台数据库产品信息对应。
3.2.2 装箱
按照产品装箱的规格要求,按给定的数量装箱。
3.2.3 贴箱标
把打印好的标签对应的贴在装好服装的箱子上。
3.2.4 入库
RFID的多目标识别优点,在入库时体现的非常明显。在仓库门口布置好读写器天线,无论是单箱进库还是多箱进库,它都能做到快速,准确的信息采集,也可以打印进库产品清单。
3.2.5 盘点
盘点的完成可以采用高频手持机的方式进行,为了节省成本也可以使用周定式的这种读写器的形式进行。后者可以将产品从仓库用拖车移出,然后,在读写器工作的情况下将产品推进仓库,这样需要的人力和仓库空间就比较大。
3.2.6 出库并打印出库产品清单
按照客户的交货日期,要进行交货。产品出仓然后装车运走,在出仓的时侯,系统就可以读取到出仓产品的箱数等信息,保证了出货的准确、快速,然后可以打印出出货清单和客户的订单比较,检查有没有多装、漏装、错装等情况的出现。
无线射频
图2 RFID技术应用工作流程
4 RFID技术应用带来服装企业的收益
根据实验资料统计,一套完整的RFID解决方案在服装企业的成功应用,可以帮助企业带来很客观的收益,见表1。
表1 RFID技术应用带来服装企业的收益
无线射频
责任编辑:ct
