Realme 6可以成为真正的“ Pro”的原因
大约一个月前,Realme推出了最新的智能手机Realme 6和Realme 6 Pro。这两款设备以其令人难以置信的物有所值而受到高度赞扬。例如,两个Realme设备都配备90Hz显示屏,这是旗舰级智能手机通常具有的功能。这两款Realme手机的背面都装有64MP四镜头相机,并配有强大的电池,可确保它们整天运行。除此之外,这两款手机还内置了强大的芯片组。对于Realme 6,它是MediaTek Helio G90T SoC,而Realme 6 Pro具有新的Qualcomm Snapdragon 720G SoC。然而,有趣的是,Realme 6比其Pro兄弟更具吸引力。这就是Realme 6可以成为真正的“ Pro”的原因。
性能
通常,智能手机绰号中的“ Pro”后缀表示性能更好的设备。但是,就Realme 6系列而言,似乎并非如此。当在两个设备上运行计算和图形基准测试时,发现Realme 6的MediaTek Helio G90T芯片组的性能要优于6 Pro的Snapdragon 720G SoC。
在两款手机上均运行AnTuTu基准测试表明,Realme 6的得分为290483,而Realme 6 Pro的得分为285167。当您看到Snapdragon 720G由较小的手机制成时,可以认为是性能上的显着差异。制造工艺要比G90T好。
图形
甚至在GFXBench(该基准可以使芯片组的图形功能不断发展)上,Realme 6 Pro的得分也比Realme 6的2780 fps低,为2302 fps。虽然得分没有两极之分,但是当我们在两台设备上都运行PUBG Mobile时,联发科技Helio G90T的图形显示能力显而易见。G90T不会限制手机上的图形或帧频选项。您可以将图形设置设置为HDR,将帧速率设置为Ultra,或者将图形缩小为HD,然后将帧速率设置为Extreme。这在Snapdragon 720G上是不可能的,它在播放PUBG时将最大帧速率限制为Ultra,将最大图形限制为HD。
HyperEngine游戏技术是让Realme 6上的游戏更有趣的另一项技术,它是MediaTek Helio G90T SoC的一部分。这样可以通过Wi-Fi和LTE并发触发器来提高网络速度,从而使GPU渲染时间缩短60%,支持HDR视觉效果,提高能效,并动态管理CPU,GPU和内存,从而实现更平滑和为用户带来更身临其境的游戏体验。
显示
如前所述,Realme 6的显示屏提供90Hz的高刷新率,这意味着屏幕每秒刷新90次。实际上,Realme 6是目前市场上最便宜的具有此功能的手机。对于初学者,与当今大多数智能手机上常见的传统60Hz面板相比,较高的刷新率显示可提供流畅的动画效果和更流畅的导航体验,从而带来更快的性能。联发科技Helio G90T芯片组支持90Hz显示屏,使Realme可以在其最新手机中包含此功能。当然,Realme 6 Pro还提供90Hz显示屏,但是Realme 6以较低的价格提供它。
摄影机
使Realme 6成为真正的“ Pro”的其他因素是装饰在手机背面的64MP四镜头设置。实际上,Realme 6是唯一一款价格低于15,000卢比的手机,它提供了这种高分辨率传感器。借助支持四摄像头设置和多达64MP传感器的联发科技Helio G90T,Realme 6提供了64MP主传感器,8MP超广角传感器和119度视野,2MP宏传感器,和一个2MP单色镜头。G90T的快速AI功能可实现更快的人脸检测,并在场景优化和动态范围方面帮助增加照片的深度。与之相比,Realme 6 Pro实际上提供了更好的摄像头设置,但是,说到Realme 6在摄像能力方面几乎不差劲。
除此之外,Realme 6还通过包装4,300mAh电池与其Pro兄弟产品相匹配,支持30W快速充电,该功能主要在中高端智能手机和旗舰智能手机上看到。
把它们加起来…
就整体规格而言,Realme 6 Pro绝对比Realme 6得分高。但是,Realme 6可以保持自己的性能,特别是在某些关键方面,例如游戏性能。此外,即使价格较低,它在90Hz刷新率显示和30W快速充电等功能上甚至可以匹配价格更高的同类产品。由于联发科(MediaTek)专注于游戏的G90T芯片组,该电话是“专业”级设备。Realme 6可以通过在线和离线零售店购买,起价为13,999卢比。
