如何有效解决电源模块之间的发热散热问题
今日头条
1192人已加入
电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高温对功率密度高的电源模块的可靠性影响比较大,高温会导致电解电容的寿命降低、变压器漆包线的绝缘特性降低、晶体管损坏、材料热老化、低熔点焊缝开裂、焊点脱落、器件之间的机械应力增大等现象。
在许多应用中,电源模块基板上的热量要经导热元件传导到较远的散热面上。这样,电源模块基板的温度将等于散热面的温度、导热元件的温升及两接触面的温升之和。导热元件的热阻与其长度成正比,与其截面积及导热率反比,选用适当的导热材料和截面积,也可以减小导热元件的热阻。
导热硅胶垫片是影响效能的重要因素,选择时需注意。在大部分应用中,电源模块产生的热量将从基板传导到散热器或导热元件上。但是在电源模块基板和导热元件之间的接触面上将产生温度差,这种温度差须加以控制, 热阻串联在散热回路中,基板的温度应为接触面的温升和导热元件的温度之和。
如果不加控制,接触面的温升会特别明显的。接触面的面积应尽可能大一些。为了消除表面的凹凸不平,在接触面上应填充导热硅胶垫片采取适当的措施后,接触面的热阻即可降低。
fqj
