写字楼内信号不好?林创科技给你支招
今日头条
1153人已加入
写字楼一般建筑很复杂,手机信号不好也是常遇到的事情了。不知道大家有没有遇到过,你有时候在给某人打电话的时候电话那头传来:您好,您所拨打的用户暂时无法接通,请稍后再拨......”,过了一会,你再次拨打电话,发现电话那头还是接不通,此时,你可能会想,我是不是被人拉黑了,所以才拨打不过去。其实,手机信号的强弱主要和手机与基站的距离以及遮挡情况有关。比如在少数建筑结构复杂的大楼、过道、地下室等区域,信号强度经层层穿墙衰减后已大幅降低,可能难以满足你的需求,所以才会导致信号出现不稳定的情况。
其实,以上问题,有时候会是别人把你拉黑了,有时候也许是你的手机信号不好,或者是对方手机信号不好,导致信号无法传输才无法拨通。
一般来说手机信号放大器是将离基站过远或信号被遮挡的手机信号进行放大,以此保障通话或是手机信号能够正常进行。所以当你的手机信号不好的时候,建议你给自己配置一个手机信号放大器。
我们都知道,我们的手机信号是由基站进行覆盖的,但是也有它覆盖不到的地方,此时使用手机信号放大器可以很好的解决手机信号差的问题。且相比基站,在同等覆盖面积时,使用手机信号放大器投资较低,更为经济。
所以说手机信号放大器是专门为解决手机信号盲区而设计的产品,且同其他产品相比,它更具有小巧、经济、布置方便的优点。
lw
