两款直流电压变换器电路图分享
电源电路图
835人已加入
  直流电压变换器电路图
  本电路如下图所示,它是由-1.5V电压变换为120V电压最好采用单端阻塞变压器,因为此时电压的变化要较变压器的变化高。其工作过程是,在晶体管流通电流期间内变换器储存能量,而在其截止期间内通过二极管将能量传递给负载。
  变换器
  1、主要技术数据
  工作电压:1.5V。
  工作电流:16mA。
  输出电压:120V。
  负载电阻:1MΩ。
  频率:5KHz。
  2、变压器数据
  n1=100匝,0.12mm铜芯漆包线。
  n2=50匝,0.05mm铜芯漆包线。
  n3=1000匝,0.05mm铜芯漆包线。
  直流电压变换器电路图
  电容C3,它的容量可以取100微法左右来,C1的容量控制在1-7微法之间,C2容量控制在300-100微法之间,如果输出电流大,可以调大一点C1和C1的容量源。R3和R4是在断电时候用来吸收电容C1的能量的,用一个电阻也可以,就是不好匹配阻值而已,右边靠7812来稳定压力。
  变换器
