OB2355功能和特点_OB2355内部方框图
芯片引脚图
732人已加入
  OB2355是一款用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器,它具有待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入间歇工作模式,从而有效地降低电路的待机功耗。电路的开关频率为65KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI。内置4ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,过流保护等功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。OB2355广泛用作于DVD机顶盒电源、液晶电视待机电源、白色家电电源中。OB2355采用DIP8的封装形式。
  OB2355功能和特点
  1、内部集成高压MOSFET。
  2、低启动电流(5μA)和工作电流(1.5mA)。
  3、内置同步斜坡补偿。
  4、实现20W以下“NoY-CAP”系统设计。
  5、内置频率抖动可以降低EMI。
  6、过流、过压保护。
  7、欠压锁定及自动重启。
  8、内部软启动电路。
  9、间歇工作模式(BurstMode)。
  10、逐周期限流模式。
  OB2355内部方框图
  1、欠压锁定和自启动部分
  该系列电路启动电流比较小,Vcc能很快达到启动电压使电路能够快速启动,电路启动电阻可设置比较大(2MΩ),可减少功率损耗。电路正常后,如发生保护,输出关断,由于此时供电有辅助绕组提供,Vcc开始降低,当Vcc低于维持电压时,电路整体关断,启动电路重新工作。
  2、绿色工作模式
  在轻载或空载条件下,电路进入绿色工作模式,工作频率降低,频率的变化有取自电压反馈环的反馈电压VFB控制,当反馈电压低于内部门限电压时,振荡器频率线性降低到最小绿色工作频率(30KHz左右),在此振荡频率工作时,MOSFET的开关损耗和磁芯、电感、脉冲吸收回路的损耗均减少,从而减少了总的损耗。在正常工作或重载时,振荡器的工作频率提高(65KHz),工作频率不受绿色工作模式的影响。
  3、软启动
  为减少在上电过程中变压器应力,防止变压器饱和,电路内部设置了4mS的软启动时间,上电时,电流检测端的反馈电压值(决定输出电流的峰值)缓慢增加,直到达到限流阈值电压VTH_OC时,软启动结束。每次启动时都执行软启动。
  4、频率抖动
  为分散谐波干扰能量,降低EMI发射的峰值,芯片内部集成频率抖动功能,振荡频率在一个很小的范围内(2KHz左右)变动,使得开关电源的振荡频率出现周期性变化,从而简化EMI设计,更容易满足要求。
  5、前沿消隐
  为有效消除寄生电容在功率MOSFET开通时的尖峰干扰,该电路设置了脉冲前沿消隐,可消除掉270nS的脉冲前沿,在此期间,限流比较器被关断,无论此时SENSE端的电压有多高,驱动器都输出高电平。在电路有输出驱动以后,PWM比较器的输出要经过一个前沿消隐时间才能去控制关断输出。
  6、同步斜坡补偿
  电流型的控制器一般是检测变换器/电感的峰值电流,在变换器/电感电流连续时,由于峰值电压正比于平均电流而不是峰值电流,所以当输入电压变化时,容易产生振荡,加斜坡补偿可以有效地防止振荡的产生。OB387X在每个三角波的上升沿斜坡补偿,有效地改善了电流控制环的特性,同时减少输出纹波。
  7、栅极驱动
  内部的功率MOSFET采用图腾柱结构的栅极驱动器进行输出功率控制,栅极驱动能力太弱,会引起MOSFET的开关损耗过大,栅极驱动能力太强又会导致EMI超标。带有驱动强度和死区时间控制的栅极驱动结构,能在开关损耗和EMI方面取得折中,另外,通过Vcc与Vcc-G之间的电阻,也可以调节驱动能力强度,大大提高了EMI设计的灵活性。
  8、保护
  芯片自带各种保护功能,提高了开关电源系统的可靠性。包括逐周期电流限制(Cycle-by-cyclecurrentlimit)、过载保护(Overloadprotection)、过电流保护、输入电压的过压及欠压锁定保护、最大功率限制以及功率开关管栅极电压钳位保护等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
