白炽灯常见故障及解决办法
电子常识
2687人已加入
  一、白炽灯灯泡不亮的问题
  1、故障原因
  (1)电源进线无电压;
  (2)灯丝断开;
  (3)灯头内接线脱落、灯头内接触点与灯泡接触不良;
  (4)电路中有断线处、电路中有短路处;
  (5)开关接触不良;
  (6)电源保险丝断开。
  2、故障维修
  (1)电源进线无电压,非正常停电,查找线路原因,并处理。
  (2)灯丝已断,及时更换新的灯泡。
  (3)灯头内接线脱落,请重新接好。
  (4)接触不良。如果是卡口灯头,则要去掉灯泡,修理弹簧触点,恢复弹性;如果是螺口灯头,则在去掉灯泡后,用电笔头将灯头中间的铜皮舌头向外翘出一点,使其与灯泡接触良好。
  (5)电路断线,用试电笔测试总开关相线和中性线是否断开,找出附近断线点,把断线接通。
  (6)开关接触不良应打开开关修理,或更换新开关。
  (7)保险丝断开,查找短路点,分析短路原因,排除短路点,应更换新保险,送电。
  二、白炽灯灯光暗淡的问题
  1、故障原因
  有多种原因会导致白炽灯的灯光变得暗淡,总结起来主要为:
  1)电源电压过低;
  2)灯泡使用时间长、灯丝逐渐蒸发变细而使灯光变暗、绝缘损坏而有漏电现象,使灯泡上所得到的电压过低。
  白炽灯用久了发黑发暗:
  白炽灯利用钨丝发热来发出亮光,钨丝在很高的温度下,可以保持稳定而不融化,直接升华成气体,等关灯后,温度下降,钨气又重新凝化成固体覆着在灯泡内壁上。
  由于钨是黑色固体,白炽灯用久了,钨会在灯内壁反复累集,灯泡就会变黑。
  因此,有时白炽灯出现灯光暗淡的现象,并不是白炽灯真的出现了故障,而是由于钨丝发黑引起的。
  2、故障维修方法
  1)如果电源电压过低,应在电源电路上找原因,是否这段线路过长,负荷过重,电压降过大,根据具体情况进行处理。
  2)灯泡使用时间过长,灯丝老化,更换新灯泡。
  3)如果因线路某处潮湿、漏电或有短路现象,要根据情况加以处理(如增加新的绝缘层,更换新的电气开关、灯头、保险座等),如线路老化应更换新电线。
  三、白炽灯灯泡忽明忽暗的问题
  1、故障原因
  电源电压不稳定,出现忽高忽低的现象,或附近有大电动机起动,受振动时忽接忽离。
  保险丝与金属连接处电阻值增大,灯头、灯座、吊盒、开关和导线接线点出现接触不良的问题。
  以上原因均会导致白炽灯出现忽明忽暗的问题发生。
  2、故障维修方法
  1)用万用表测电源电压是否波动很大,电路上是否有接触不良处,多在电路上查找原因。
  2)若线路上有大型负载的影响,待电动机启动后会好转。
  3)发现灯丝快断时,及时更换灯泡,以免灯泡烧黑,发生爆炸等事故。
  4)更换新熔丝,旋紧加固。
  5)查出接触不良处,重新接线,加固压紧。
