吸锡器的使用方法_吸锡器的使用注意事项
  吸锡器是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器是手动式的,且大部分是塑料制品,它的头部由于常常接触高温,因此通常都采用耐高温塑料制成。
  吸锡器的使用方法
  1、在使用手动吸锡器时,胶柄手动吸锡器中有一个弹簧,先把吸锅器末端的滑杆压入,直至听到“咔”声,表示吸锡器已被固定。
  2、然后,用烙铁对接点加热,使接点上的焊锡熔化,同时将吸锡器靠近接点,按下吸锡器上面的按钮,可将焊锡吸上。
  注意,如果一次未吸干净,则重复上述步骤。
  吸锡器的使用注意事项
  1、确保吸锡器活塞密封良好。通电前,用手指堵住吸锡器头的小孔,按下按钮,如活塞不易弹出到位,说明密封是好的。
  2、吸锡器头的孔径有不同尺寸,要选择合适的规格使用。
  3、吸锡器头用旧后,要适时更换新的。
  4、接触焊点以前,每次都蘸一点松香,改善焊锡的流动性。
  5、头部接触焊点的时间稍长些,当焊锡融化后,以焊点针脚为中心,手向外按顺时针方向画一个圆圈之后,再按动吸锡器按钮。
