如何检测零线和地线是否相通
电气技术
439人已加入
  在没有断点的情况下,地线零线本来就是相通的(电阻很小或为零),它们的终点都是变压器的中性点接地极。
  检测方法分两种,带电检测和无电检测。
  带电检测,万用表打到电压档最高档,分别测量火线和地线,火线和零线的电压,正常情况下都是220伏。如果哪一条的电压很低或者没有,就说明这条线断了,同时也就证明零线和地线不相通。
  无电检测,打到电阻档或者蜂鸣档,红黑表笔分别接触零线和火线。如果相通,电阻会显示为零或很小,蜂鸣器会发出滴滴的声音。如果不通,则显示无穷大。
  其实这个问题不用纠结,在我们的供电系统中,TN-C系统的地线和零线就是合为一体的。从变压器低压测出来,只有三相五线(TN-S)供电系统的地线和零线才是单独敷设的。
