电缆线进水了怎么解决
光纤线缆
2人已加入
  遇到电缆进水这种情况,大部分人肯定会选择更换一条新的电缆,我认为这要视情况而定。如果是在水中已经运行了一些时间后发现电缆进水,那么就赶紧把潜水泵拉上来更换一条新电缆;如果还未投运,电缆线进水了那就需要根据进水部位来选择处理方法。
  解释为什么运行后进水的电缆需要更换一条新的.
  电缆进水
  电缆中的几个导线都是带绝缘层的,在整组相互绝缘的导线外部还覆盖着绝缘层,如果电缆因外部绝缘层破损导致局部进水,这种情况短时间内不会有问题,但是电缆一直在水中会导致水蔓延到电缆内部,形成漏电和短路的风险。如果因处于水中的电缆与电机接头密封防水未处理好,可能导致水通过此处进入潜水泵,这就更麻烦了。
  潜水泵进水
  潜水泵的密封性能和防水性能非常强,但是它有一个薄弱点,那就是电缆进入潜水泵泵体的位置,如果密封性处理不好就会导致潜水泵进水烧毁电机。
  电缆长时间进水后会导致漏电和短路甚至烧毁电机,这就是为什么运行后发现电缆进水一定要换条新的原因。
  未投入运行的电缆进水后怎么处理
  未投入前导致电缆进水的情况很少,一般都是管理上的缺失导致,比如被水淋后有很少的水进入电缆。其实即使是很少的水进入电缆,也会对电缆的使用产生严重的影响,不要因为进入电缆的水少就不放在心上。
  在处理时也要根据电缆类型和进水情况来选择方法。
  一、电缆的水树老化
  水中含有许多阴阳离子,当电缆投入运行时,水中离子在电场作用下与电缆绝缘碰撞产生水树形状,导致绝缘层损坏降低绝缘性能。
  电缆的水树老化一般都发生在交联聚乙烯电缆(XLPE)高压下缓慢形成,在DL/T1070-2007中也解释了什么是水树,但是我记得学电时的师傅也讲过水树只需要低电压就能形成,电缆水树属于电缆故障的一种。
  二、电缆类型
  橡胶电缆
  一般在新购买的家用潜水泵上的电缆都比较细软,这种电缆一般都是橡胶电缆。
  橡胶电缆在功率上能达到负载所需的要求但是在防水性能上还是相对来说比较差的,所以潜水泵的电缆最好使用防水电缆(JHS)型号的。
  JHS型号电缆
  这种电缆的外覆盖绝缘层与里面的导体绝缘层之间的缝隙用防水橡皮填充,这样大大增加了防水性能,也减少了水进入电缆的风险。
  三、如何处理
  根据电缆进水的部位进行处理,一般情况下进水的部位就是电缆头、电缆中间破裂处。
  电缆头
  如果电缆头处进水,截掉电缆头就可以了,截掉后有的电缆需要重新做头。
  电缆中间
  电缆中间破裂进水,如果知道破裂点,可以截断破裂处电缆然后重新将电缆线连接,连接时最好按照相同颜色连接,在接头处一定要做好防水处理。
  一般情况下用绝缘胶带和防水胶带缠绕连接处,特别是两边的电缆头,防止水通过断开处进入电缆内部。
  缠绕顺序也很重要,要先缠绕绝缘胶布再缠绕防水胶布,最后再缠绕绝缘胶布。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
