电机嗡嗡响不转是什么原因
伺服与控制
257人已加入
  电机嗡嗡响不转是什么问题?首先应该是断电在无电的状态下,判断电机的好坏再决定要不要更换。
  问题里描述里并没有说明是什么电机,是交流还是直流,是单相还是三相。就先按三相异步电机的情况做下分析:
  对于三相异步电机出现这种情况一般就是电机缺相或者机械卡阻。按照事情的难易程度,先做电气部分的检查,可能导致电机缺相的原因有三相电源缺相、接触器接触不好或触点熔断、电机连接线断线以及电机绕组断线或虚接,这个需要我们使用万用表逐一排查。
  再说机械卡阻,这分为电机自身轴承损坏造成的卡阻和负载造成的卡阻,只要将电机和负载部分断开就可以判断出来。
  对于单相电机或者直流电机来说,机械部分的方面没有什么不同。电气部分都可能有绕组断开或虚接的问题,不同之处在于对于直流电机来说励磁的缺失或者速度反馈的故障也会造成这种故障,而对于单相电机则可能是电容或者离心开关(有的没有)的问题。
  出了这种情况,要仔细的进行每一项检查,找出真正的故障原因,而不是盲目的换掉电机。
