希腊为替换柴油发电,部署了第二个微电网
(文章来源:微锂电)
       希腊的阿陀斯山是一个半岛,岛上有20座东正教修道院,共有2000个僧侣。今年,阿陀斯半岛东北部的瓦托派地圣正教会修道院安装了一个太阳能储能+柴油微型电网,该电网将在今年3月份通过生物质热电联合系统得到扩展。
这座山是希腊大陆上的自治领土,但并未连接任何电网。因为山上人流量不多,且僧侣生活方式单一,对电力的需求并不高,迄今为止,山上一直是由柴油发电机来满足电力需求。
为了更大程度上满足能源需求,且趋向于更少的污染,该修道院决定转换能源构成,在山上安装了一个混合微型电网,该电网包括462kW的太阳能发电,6座锂离子电池设施,累计直流存储能力为553.8 kWh,除此之外,还有四台额定250kVA和487kVA的新柴油发电机。该方案的目标是通过微电网替换掉修道院每年所消耗的45万升柴油中的大部分。
据了解,目前已经通过微电网将该修道院每日的柴油消耗从1300升降低到550升,降低了55%,使得每天有12小时的电力供应不通过化石燃料发电,同时也没有出现过去经历的电压下降和波动。该修道院希望扩大微型电网,增加生物质热电联合发动机,以及太阳能电池板和锂离子电池设施。目前有两台生物质发电机已经交付使用,它们将在3月份与微型电网连接。而岛上的森林将提供生物质饲料,预计去年所记录的1.45 kWh的电力需求将在未来完全由可再生能源满足。
这一座修道院很可能成为阿陀斯山甚至是整个希腊的节能模板。目前,在修道院建立的网络是希腊仅有的两个微电网之一,另一个在爱琴海的提洛斯岛上。在希腊公布的为期十年的国家能源和气候政策的设想当中,也表明了日后希腊的许多岛屿都将用混合微型电网取代柴油发电机。
(责任编辑:fqj)
