新能源电瓶—影响电动车电池寿命的惊人真相2
2、过充电程度过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;
此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。
电瓶修复
3、温度的影响铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃间,每升高1℃,大约增加5~6个循环。在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;
电池维修技术
高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命,电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加,是因为容量随温度升高而增加。如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长。
电池维修
4、硫酸浓度的影响酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加。板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降。
新能源电瓶修复
5、放电电流密度的影响随着放电电流密度增加,电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下,促使正极二氧化铅松散脱落。lw
