有了Keyessa Kiss后电子设备不再需要数据线与接口
连接器
699人已加入
(文章来源:雷锋网)
目前我们熟悉的无线传输方式可能是Wi-Fi,但要求每个设备配备一个Wi-Fi无线芯片以及供电电池。而Keyessa在CES上展示的新品Kiss无线连接器,可以说小到了极致,而且传输速率也很快。也许有一天,我们的电子设备再不需要数据线与接口了。
Keyessa Kiss也许会是你见过的,最令人惊奇的设备连接方式。
看到上图塑料板上两个黑色方块了么?它们就是连接器。它们甚至不需要与手机、平板、笔记本电脑等接触,一般安装在设备外壳下面,然后所在设备就能用周期短频率高的无线信号传送数据,速度最高可达6G每秒。
有了它,再配上无线充电器,估计所有的电子设备都不需要连接器了,设备的侧面也不会有接口。比如,如果外部的固态硬盘能提供足够的功率,那么硬盘与设备一接触,就能从硬盘中获取文件。没有电线也没有接口,有的只是数据的渗透。这就是Keyessa在CES上展示的新产品Kiss(Keep It Simple, Stupid的简写),简单、直接。在展示中,将固态硬盘的视频下载到一台笔记本电脑上,速度能达到每秒数百兆。
目前我们熟悉的无线传输方式可能是Wi-Fi,它当然是可以的,但要求每个设备配备一个Wi-Fi无线芯片以及供电电池。看下下图,就知道不需要电池和电线的固态硬盘是该多小啊!Keyessa表示该设备比纯粹的接口还便宜(视设备供应商而定)。
值得注意的是,Tony Fadell是Keyessa的董事长,他Nest的CEO以及早期iPod的设计者。Fadell 在11月接受彭博周刊采访时表示,“在过去的25年中,我不得不与易损坏的金属连接器打交道,在美观的产品上打上难看的接口。我希望简单直接的连接设计能为工业设计带来新一轮的变革。”
Keyessa正与顶级的设备制造商合作,预计配备该连接器的设备将在今年下半年进入市场。想到以后再也不用借数据线了,还是有点小激动。
       (责任编辑:fqj)
