oled屏幕烧屏原因_oled屏幕烧屏怎么修复
光电显示
1099人已加入
  oled屏幕烧屏原因分析
  屏幕作为iPhone中最昂贵的零件之一,苹果非常重视它的设计,从iPhone4时期的视网膜(Retina)屏幕到iPhoneX系列的OLED屏幕,苹果一直都保持着较高的工业水准。
  但是对于使用OLED屏幕的设备来说,“烧屏”却成了逃不过的硬伤。所谓“烧屏”值得是OLED屏幕长期显示相同画面,最终导致局部显示异常的情况。
  造成这一问题的原因是OLED屏幕独有的特性——自发光。一般的显示器后面都装有背光层,背光层亮了之后显示器就会发光了,但是OLED屏幕的发光模式和这个是不一样的,OLED屏幕是通过像素点自发光来成像的,当屏幕长时间显示同一颜色时,一些元件会由于持续发光而老化,当这种老化达到一定程度将不可再恢复,因此就在屏幕上出现了“残像”。
  为了解决这个问题,各家手机厂商都在想方法避免,例如三星对部分机型下方的虚拟按键做了设置,每隔一段时间就会自动微调其显示的位置,由于调整得非常小,因此不会影响用户使用,也巧妙地避免了同一图像长时间显示在同一地方。
  在平常使用过程中,注意以下几个问题也可以避免“烧屏”。
  1.避免长时间显示静态图像和最大亮度。
  2.打开自动亮度调节。
  3.使用较短的自动锁定时间。
  oled屏幕烧屏怎么修复
  OLED无疑是目前最棒的显示面板技术,OLED电视的整体画质也是备受称赞的。不过,再华丽的技术也存在一些瑕疵,CRT和等离子电视的老化残影问题,在OLED上也会发生。那么,OLED老化现象是否严重、又该如何避免此类现象发生呢?一起来了解一下。
  OLED“烧屏”
  等离子时期,所谓的“烧屏”是非常常见的,这也是用户对等离子的最大诟病之处。对于OLED来说,因为技术上的不同(OLED采用有机发光二极管、等离子则为施加电压的荧光粉),OLED永久烧屏的几率是较低的。当然,随着使用时间的增加,OLED也会发生老化现象,主要体现在残影。
  实际测试OLED残影
  外媒Reviewed对OLED的残影现象进行了压力测试,具体为使用LG55EG9100(全高清OLED电视)连续播放蓝光DVD《第五元素》的菜单界面约20小时,再使用单色背景测试屏幕是否产生变化。
  20小时过后,可以看到电影DVD的菜单界面一直滞留在屏幕上,即便调出电视菜单也不会消失。然后,将电视关闭10分钟,会发现DVD菜单残影基本上消失了,但仔细观察还会发现些许残留。
  再次将LG55EG9100关闭约两天时间,之后启动电视,发现残影依然隐约存在。那么,这是否意味着一部全新的OLED电视就这样被毁了呢?不要紧张,看看下面的方法。
  如何修复OLED老化
  Reviewed编辑再次对LG55EG9100进行了测试,包括连接XboxOne玩游戏45分钟、固定显示XboxOne主屏界面一小时,最后发现此前的DVD菜单残影基本上消失了。将电视关闭,第二天再次打开,此前的残影完全不复存在,就像是一款新电视一样。然而,在显示静态图像45分钟之后,屏幕右侧的白色部分隐约又出现了残影,关闭电源两分钟左右再次开机,会发现它们又消失了。
  在向LG电视工程师咨询之后,我们大概可以了解如何防止OLED电视出现残影现象。首先,不要让电视显示明亮的静态图像时间过长,如果不慎出现残影,可以关闭电视约5-10分钟再次打开,同时播放一些动态元素,然后再关闭电视几个小时,正常使用即可。
  简单来说,防止OLED电视发生永久屏幕损坏,需要避免让其长时间显示静态画面。对于普通用户来说,应该不会经常发生这种问题,另外大部分OLED电视还拥有自动关闭功能来防止这种现象。需要指出的是,游戏机用户在使用OLED电视时要多加小心,尤其是那种动态感不强、频繁显示相同元素的游戏。
  小编推荐阅读:
  oled屏幕会漏液吗_OLED屏幕优缺点
  oled屏幕的dc调光真的有用吗
