oled屏幕的dc调光真的有用吗
光电显示
1096人已加入
  oled屏幕的dc调光真的有用吗
  在续各种Turbo被华为给带火了之后,最近又一词爆火手机圈,那就是DC调光。在刚刚发布的黑鲨游戏手机2上,官方就大肆宣传DC调光技术,而后小米9也准备跟近,加入这项技术。而目前已知魅族,华为,OPPO,vivo都准备在自己的新机或已经发布的手机上,跟近这项技术。
  那么,可能很多人就要问了,这个DC调光到底是个什么鬼?它的作用是什么?在这里小智就简单给大家科普一下。目前屏幕上的调光方式分为两种,一种是PWM调光,一种就是DC调光了。
  而DC调光是LCD屏幕常用的调光方式,通过提高或降低电路功率来改变屏幕的亮度。无论是调整电流大小或是电压大小都可以实现。DC调光可以使得屏幕的调光速度变得更加自然和柔和,即使眼睛看屏幕时间比较长,也不会觉得干涩和难受。
  而PWM调光则是OLED屏幕常用的调光方式,它以我们肉眼不可见的速度调光,这种调光频率是远超人眼能分辨的极限的,所以眼睛长时间看着PWM调光的屏幕,就会感觉非常的累,更会出现流泪,干涩等问题。
  这也是为什么OLED屏被俗称“瞎眼屏”的原因所在。那么大家肯定也会想到,那就在OLED屏上采用DC调光模式不就行了?是啊,这不手机厂商都一窝蜂的跟进DC调光模式了吗?可问题是,这么好的方法,早为什么没想到呢?这是因为OLED屏如果采用DC调光,虽然眼睛舒服一点,但却对显示素质造成极大的损害。
  其实在在好多年前的三星S2手机上,三星就用过DC调光,但由于OLED屏自发光的特性,无需所有像素一直亮着,采用DC调光后电流或电压的降低或让一些子色素出现损坏或衰退,结果就是色彩完全偏了,变得面目全非。
  大家想想,OLED屏的优势是什么?那就是色彩鲜艳明亮,色域广啊。但采用DC调光,这些优势全部不复存在,一块好好的屏幕就这样变成了抹布屏,不就本末倒置了吗?这也是为什么三星苹果的OLED屏手机不用DC调光的原因。
  其实最好的解决方式不是在OLED屏上用DC调光,而是直接采用LCD屏,就OK了。但毕竟现在OLED屏是主流,想要把手机做的更薄,下巴做的更窄,采用屏幕指纹,就必须用OLED屏,厂商也是没办法。。
  不过小编说这些并不是想说DC调光不好,厂商加入这个开关,可以让用户在显示效果和护眼之间做个选择,也是挺不错的。但实际上无论是DC调光还是PWM调光长时间观看眼睛都会有伤害。
  OLED屏幕的低亮度DC调光是如何实现的
  随着黑鲨手机二代的发布,DC调光大热,已经成为智能手机圈内大家争相讨论的话题。各大手机厂商纷纷表示跟进,已经开始开发自家旗舰手机上的DC调光内核。但其实很多人在知道DC调光和PWM调光的原理之后,还是会存在一些疑惑的。简单来说,低亮度的DC调光是如何实现的,其实一直没有明确的答案。
  相信大家对于DC调光和PWM两种调光模式已经有了一些熟悉,基本信息也不用过多介绍。我们可以简单的把DC调光理解为最原始的调光技术,屏幕一直亮着,用控制屏幕通电的功率来控制屏幕亮度的高低,是非常直接的方式。而PWM则是一种后来才研发出的更加复杂的调光技术,严格来说更为先进。它利用了人眼的视觉残留,使屏幕高速闪烁,通过控制闪烁的频率来控制屏幕的亮度。其实很容易便能想到PWM调光的实现难度其实要比DC调光更大,并且解决了DC调光在低亮度情况下的一系列问题。
  而DC调光在低亮度下会发生的问题,可能大家也已经了解了不少,比如可能会出现抹布屏,并且一定会出现低亮度的灰阶丢失和彩色显示异常的情况,但你可能不了解为什么会出现这种情况。这其实跟OLED屏幕的原理有关系。
  都知道OLED的像素点自发光,每个像素点的子像素都是独立发光。而OLED屏幕的子像素虽然有很多种排列方式,但终究还是由RGB(红绿蓝)三原色组成。而三种单色光如何产生出其他颜色的光呢?很简单,通过不同亮度的三原色光的叠加,RGB各自有256级亮度(从0到255),也就是我们说的灰度值。
  基于此,我们试想一下,屏幕所有像素点全部打开会是什么样的情况?此时的RGB的灰度值均为255,这个时候所有子像素全部最大亮度,屏幕便是一片白色。而灰色这种白色加黑色的颜色,又没有黑光这种东西,它该如何显示呢?也很简单,其实手机中的灰色就是低亮度的白色,只不过在更亮的白色衬托下看起来是灰色的。
  再结合OLED自身发光的特性,也就不难理解为何OLED在低光下很难做到亮度控制了。因为严格来说,OLED屏幕的子像素亮度控制其实是为颜色服务的,当亮度足够的时候,OLED屏幕的子像素可以控制像素点的颜色的同时控制屏幕的整体亮度。当亮度降低到一定程度的时候,三原色子像素的明暗变化已经不能准确的控制色彩了,这便是如今所有OLED屏幕都不能在低亮度下硬件DC调光的本质。
  这个问题其实想来是无解的,子像素用明暗变化来组成颜色,但当所有子像素亮度都非常低的时候,明暗变化形成的颜色是否又能看得出呢?并且,在低亮度情况下子像素的明暗控制必然需要更加精细的控制,相信目前也没有那个屏幕可以做到在最低亮度的情况下,还能把三原色子像素再分个256级亮度吧。
  所以现在想实现屏幕最低亮度的DC调光其实都只能靠软件。
  而OPPO和魅族在跟进DC调光的时候也都直言不讳,如今的DC调光其实都不是硬件DC,只是软件层面的。具体怎么做呢?必然只有卡在硬件支持DC调光的临界点。什么亮度开启PWM调光其实是屏幕厂商写好了的,基本不可更改,这也是屏幕厂商为了保证自家屏幕在低亮度时的色彩表现而定下的。所以手机厂商能做的便只有从软件入手。
  于是手机厂商们只需要解决如何让图像变暗的问题就好了,当然这个问题也并不简单,或者说,要做到不影响色彩的显示,不简单。黑鲨手机的借助了Pixelworks独立图像处理芯片对颜色进行管理,效果已经达到了可用水平。但如果没有硬件的帮助,便只有用算法降低图像的亮度了。
  拿OPPO的方案来举例,他们采用的是「蒙版调光」+「dither(颜色抖动)平滑」的方式,简单来说就是在低亮度下,给屏幕上所有显示的内容加上蒙版,并且用颜色抖动的方式来保证屏幕的色阶、对比度和色偏,效果也是非常不错的。OPPO还将此算法分享了出来,大厂风范尽显,也算是送给业界的小礼物吧。
  至此,DC调光可以说是任何厂家都能做出的技术跟进了,基本上没有难度。不过华为P30 Pro那样的全局PWM调光要如何解决,就不好说了,或许需要从驱动上面去改才行。
  当然,虽然DC调光如此火爆,但其实这个感觉真的是因人而异。或许很多人对PWM调光并不敏感,所以DC不DC的,或许真没那么重要。因为要说到伤眼睛,长时间看任何屏幕都会有的。所以愿大家理性看待。
  小编推荐阅读:
  oled屏幕会漏液吗_OLED屏幕优缺点
  oled屏幕烧屏原因_oled屏幕烧屏怎么修复
