拉绳开关怎么安装_拉绳开关安装注意事项
开关器件
181人已加入
  拉绳开关怎么安装
  1、拉绳开关安装在胶带机双方对,用螺栓固定拉绳开关安装支架和胶带机中间架焊接,其位置应小于胶带,方便现场工作人员使用,两个拉绳开关之间应相隔约50米。
  2、在封闭臂拉绳,拉绳推荐涂塑钢丝绳的使用,(或普通钢帘线1×w19-4(5)-150,4~5MM线材直径可。的钢丝绳绳卡(6kth)是固定的,每一个3M安装在支撑环,以免钢丝绳挂在度过大,保证拉绳动作可靠。在满足开关正常工作的前提下,尽量拉紧的绳,减少钢丝绳垂直偏转。
  3、在爬坡皮带机,应尽量缩短之间的开关的距离,和拉绳长度。
  4、安装:基地2?12孔和安装支架连接2-m10×40螺栓。
  5、连接;拉绳开关厂配备长度1.2m的四芯橡皮电缆芯线,配备了1,2,3,4,1,2线,这是常开触点,3,4为常闭触点。
  拉绳开关安装注意事项
  (1)根据产品特性选择合理的安装间距、配置粗细合理的钢丝绳,钢丝绳的托架要求尽量光滑、托架间距不宜太长(托架间距一般应选择在2~3m)。部分厂家声称其产品安装间距可达100m甚至更长,但实际工程中应尽量控制在50m之内,避免过长的拉绳由于自重过重、阻力过大,影响操作、影响开关的复位;拉绳并非越粗越好(一般钢丝拉绳的直径不必也不宜超过5mm),应该与开关动作操动力大小匹配,事实上过粗过重的钢丝拉绳会造成开关处于半动作状态,不但容易误动、而且容易造成开关机构元件劳损。
  (2)对于可以调节操动力的产品要合理整定动作灵敏度。调节操动力大小时,综合考虑现场环境条件(如震动、户外风吹等)以及皮带倾斜坡度、开关的安装间距、拉绳重量等因素。
  (3)钢丝拉绳不宜过紧,防止轻微触碰引起开关误动。安装时要考虑环境温度变化对拉绳长度的影响。根据经验,拉绳松紧度以侧向拉开15~25cm的距离时触发拉绳开关动作为宜。
  (4)应该在皮带机双侧安装拉绳开关。这是为了充分保证紧急操作的便利性,即是为了安全考虑。
  (5)选择合适的安装高度。主要应根据现场情况,尽量保证现场人员可以方便快速地触动拉绳。
  (6)选择合适的接线方式。拉绳开关通常都有常闭、常开接点各1个,一般使用常闭接点。由于拉绳开关数量较多,为了节省电缆,通常一条带式输送机所有拉绳开关的常闭接点串联后接入带式输送机的分合闸控制回路;对于很长的带式输送机,有时采用将沿线拉绳开关分段分组接入的方式。
  (7)拉绳开关一定要接入皮带机就地电气控制回路,并尽量避免使用过多的中间继电器来转接信号,拉绳回路电源应该使用对应的皮带机控制电源。这是确保拉绳开关能够可靠停机的重要保证之一。
