amoled为什么叫瞎眼屏_AMOLED屏幕比LCD更伤眼吗
光电显示
1096人已加入
  amoled为什么叫瞎眼屏
  有的小伙伴会听到手机屏幕有叫瞎眼屏的,为什么要把amoled叫瞎眼屏呢。
  2018年的时候,AMOLED屏暴露出一个问题,就是低亮度显示的时候,频闪会加剧眼睛的疲劳,因此,AMOLED屏又被戏称为瞎眼屏,当然如此重大的问题很快就得到了重视,2019年后,手机厂商纷纷引入了硬件DC调光,高端旗舰机型基本全部都普及了DC调光。
  硬件DC调光方案的方式是,操作系统直接输出画面到显示驱动,显示驱动里计算画面对应的色彩,直接输出到屏幕,步骤中没有经过dither抖动补偿,也就不存在画质损失了。
  所以,挑选AMOLED屏幕手机,对画质又比较在意的同学,稍微留意一下是否支持硬件DC调光。
  AMOLED屏幕比LCD更伤眼吗
  发布的旗舰手机几乎都采用了OLED屏幕,在三星那里叫做AMOLED屏幕,实质是一样的。由于OLED屏幕采用了PWM调光模式,容易“伤眼睛”,LCD屏幕大部分采用了DC调光模式,不存在这个问题。具体是怎么回事呢,且看下文分析,什么是OLED屏幕,OLED屏幕采用了有机发光材料,具有自发光、广视角、无穷高的对比度、较低耗能、极高响应速度等特点。
  省电:OLED屏幕的每个像素都是独立工作的,如果只是部分显示内容,则黑色部分是不工作的;LCD屏幕只要显示一个像素的内容,背光需要全开;厚度:OLED屏幕没有背光板、彩色滤光器等元器件,因此屏幕可以做的更加轻薄;柔性:OLED屏幕可以做成柔性屏,最典型的案例就是iphone X采用的无下巴设计。
  OLED屏幕“伤眼睛”的原因,OLED屏幕采用了PWM调光模式,即不停的开关开关屏幕,在一个周期里开的时间长亮度就高,关的时间长亮度就低。如果开关的频率达到一定程度,肉眼是无法分辨的,觉的手机一直是亮着的;根据IEEE的文档指出,闪动频率达到3000Hz才对人眼无害,但是三星、苹果等手机的OLED屏幕的闪动频率只有250Hz,低频闪动会造成眼压升高、偏头痛等问题;当屏幕亮度越低时,频闪额速率会降低,更容易造成眼睛的伤害。
  由于OLED屏幕的先天优势,得到了越来越多厂家的青睐,随着OLED技术的成熟,成本的降低,将来会有越来越多的手机屏幕采用OLED屏幕,这是无法避免的;OLED屏幕的低频闪动是造成“伤眼睛”的一个方面,其他比如屏幕颜色过于鲜艳、蓝光没有处理好、屏幕太亮/太暗等都会对眼睛造成一定的伤害;在使用OLED屏幕时,尽量不要在低光环境中使用,也不要为了省电将屏幕调的过暗,不要长时间盯着手机屏幕看。
