传感器在称重系统常见故障中的检测方法和步骤
今日头条
1194人已加入
下面主要介绍传感器部分在称重系统常见故障中的检测方法和步骤,供用户在实际使用。
首先,在从称重系统中取出称重传感器之前,应仔细确定系统的结构和传感器是否存在以下问题:
1)检查系统是否发生传输力故障,这可能是由于灰尘,机械部件未对准,部件传输延迟等,而不是传感器故障;
2)检查系统是否有力传递部件有损坏,生锈或明显磨损;在冬季,要注意传感器的力传递部分是否有结冰,影响系统的传输和复位;
3)检查系统的限位装置是否工作以及间隙是否符合要求;
4)检查传感器电缆是否与接线盒和显示仪表连接正确,连接线是否断开或连接不良;重点检查九针插头和接线盒中总线的可靠性;
5)检查接线盒和仪表是否有故障,特别是接线盒中的电位器和接线端子;
6)检查传感器是否生锈或潮湿(特别是在贴片孔区域);传感器电缆的完整性;传感器电缆入口处的环境。
建议用户配备以下仪器作为检测传感器的必要装置:
1)高性能校准数字万用表(超过四个半),检测精度可达±0.1Ω和±0.01mv,检查传感器的零输出和电桥完整性;
2)兆欧表(绝缘计),测试传感器的绝缘电阻。 50 VDC时的推荐范围为5000MΩ。
一般称重传感器生产厂家应根据相关技术标准生产。产品的详细技术性能数据包括产品证书,详细的输入/输出阻抗,绝缘电阻,零输出,输出灵敏度和正确的接线代码识别等。
fqj
