RF/无线
Wi-Fi成为固定标准并日益被接受经过了20年的时间,如今,更多移动终端的兴起、智能家居的广泛应用,使得我们的家庭也成为高密度Wi-Fi使用场景;各种手游以及云服务也催生了大量家庭网络需求,消费者希望享受到更高带宽、更低时延、更能完全保障大量家中智能终端的连接体验,全屋高质量的无缝Wi-Fi连接覆盖成为更多人的追求。在大型公众场所中,工厂等智能化建设当中高质量、高可靠的无线网络也成为了数万用户以及园区智能设备管理连接的重要桥梁。
从这个角度上说,如今,Wi-Fi 6肩负着高带宽、低时延、多用户连接的历史使命。人们所需要的不仅仅只是联网的有线连接,更需要的是能满足数据爆炸时代需求的、高质量的连接。需要定义新时代下的“新连接”。
2019年年中,Wi-Fi联盟正式推出Wi-Fi6认证计划,意味着Wi-Fi6相关技术进一步成熟,并进入到商用阶段。与此同时,Wi-Fi6也一改此前以802.XX命名的方式,直接采用“Wi-Fi+数字”明明,给消费者带来了更好的辨识,也意味着Wi-Fi将进一步深入人们的生活。
作为移动通信技术的创新者,高通一直引领无线通信技术的创新。面对革命性的Wi-Fi6,如何应对呢?据胡鹏介绍,高通主要有三点思考。
第一,无论终端距离AP远近,都需要保证该终端具备较高的连接速率。第二,在芯片设计时,从底层解决多终端用户接入问题,保证多终端同时连接的情况下,高效完成各项Wi-Fi任务。第三,高性能的CPU以及硬件加解密能力可以加快用户加入网络、连接和传输数据的速度。
在Wi-Fi6标准中,引入了MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户-多输入多输出))、OFDMA( Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址)、TWT((Target Wake Time,目标唤醒时间)),BSS Coloring(BSS着色技术)1024-QAM(1024正交幅度调制模式)等技术,为Wi-Fi带来更加强大的功能。
MU-MIMO可同时支持上下行
在Wi-Fi 4的年代MIMO就已经出现,可以称为SU-MIMO, 在SU-MIMO情境下,每次路由器发包只能给同一个设备,其他设备在此时只能暂停,也就是所谓的排队,带来一定的网络延迟。
“这相当于一个人用一双手去处理多项任务,这种情况下最多只能有一双手的能力。而随着天线数量迅速增多,需要更高效率的并发能力,这时候我们就利用MU-MIMO,就像千手观音一般用更多的手同时去处理大量终端发起的网络需求。”胡鹏说。
胡鹏进一步表示,这里“千手观音”的比喻就对应的就是数据流的数量。MU-MIMO分为上行和下行,下行MU-MIMO在Wi-Fi 5时已被引入。高通作为首家支持4路MU-MIMO芯片组的厂商,在2016年将当时Wi-Fi 5的效率提高了2至3倍,为多终端的下载速度提升带来变革性飞跃。到Wi-Fi 6时,高通的解决方案已经可以提供上行MU-MIMO,这是由于近年来多终端直播以及云备份等上行活动愈发活跃,高通为满足时代需求而提供的更好的解决方案。
“高通在MU-MIMO方面耕耘多年,高通的MU-MIMO技术也是业界领先的。目前,已经有7.5亿台采用高通的MU-MIMO解决方案的客户端设备出货。”胡鹏说。
在MU-MIMO下,路由器可以向不同设备同时发包,网络延迟自然也大大降低了。到了Wi-Fi6时代,8x8MU-MIMO是真的进入了实用阶段。同时可以让4台2x2或者8台1x1MU-MIMO上,而且不限制上下行,大大降低延迟。
值得一提的是,高通的MU-MIMO解决方案可以同时支持上行和下行链路,这并非所有支持MU-MIMO的方案都能够实现。上下行支持的链路数量越多就意味着“手”越多,这样在实际使用当中效果也会更好、效率也更高。
OFDMA可同时处理37个用户需求
在通过MU-MIMO可以并发处理大数据连接以及通讯的基础上,对于各种碎片化数据,例如我们经常用微信或者微博发送小数据的时候,怎么保障这些小数据可以及时被送往另外一侧?还有在玩手游的时候,怎样确保手游在大量设备环境下,依然能保持很好的低时延效果?
这涉及到Wi-Fi6中的引入的全新技术——OFDMA。正交频分多址(OFDMA)有效共享信道,以提高网络效率并降低高需求环境中上行链路和下行链路流量的延迟。
当然,这以技术在蜂窝网络上就已开始运用了。
MU-MIMO每次的数据包大小固定,因此在长时间传输小数据包时(直播、网游、视频通话)作用有限。如果说MU-MIMO是每节车厢到不同的进站点,OFDMA就是把车厢拆成货物到不同地方的技术,但它必须依靠于MU-MIMO才能实现,综合起来可以实现全大小数据包的无延迟传输。
而OFDMA可让传输中的数据内容不再死板地占用整个信道,把数据分为更细致的资源块进行管理和传输,实现了对网络更有效率的利用。
据胡鹏介绍,高通作为先进的解决方案提供商,提供了能支持同时并发处理37个用户的OFDMA技术,这也是业界领先的水准。OFDMA性能越高,就可以同时满足越多的小数据并发需求。这是非常重要的指标,我们不仅仅具有OFDMA的能力,同时也具有能同时并发处理37个终端侧设备的能力。此外,像MU-MIMO一样,也能够同时支持上行以及下行的OFDMA技术,使得上下行能够对等地提升OFDMA性能。另外,8×8数据流也是业界最高的标准。
TWT显着降低功耗
一直以来, Wi-Fi采用CSMA/CA机制,即每次在传送数据之前,会监听无线信道上有无其他AP也在传送数据,如果有,先避让,等下个时间段再传送。这意味着多个AP工作于同一信道时,由于采用轮流单独通信的方式,会大幅降低网络容量。必须共享信道。
BSS Coloring为每个AP“着色”,即在数据报头加入6bits的BSS Color来指定不同的AP,这样一来,当路由器或设备在发送数据前侦听到信道已被占用时,会首先检查该“占用”的BSS Color,确定是否是同一AP的网络,如果不是,则不用避让,从而允许多个AP在同一信道上运行,并智能管理多用户同时并行传输。
BSS Coloring适用于体育场、商场、园区等密集场景组网,它允许密集地部署AP,在干扰可控的前提下,为更多的用户提供更大的Wi-Fi容量。
在胡鹏看来,BSS Coloring(BSS着色技术)可以通俗地解释为“我的地盘我做主”。Wi-Fi 6增加该功能的目的在于,针对相邻信道的网络设备,6位着色法使设备能够区分相互之间的关系,从而降低设备之间的相互干扰,增加每个设备自身的网络通信能力。
BSS Coloring让信号源有了属于自己的“颜色”,多达63种“颜色”让手机等终端有了查找路由器的高效途径。和不同的外卖服务有不同的主题色一样,染色后路由器和终端设备可以更精准高效地找到彼此,通信功率和用时得以降低。
TWT(目标唤醒时间)允许终端设备在不进行数据传输时进入休眠状态,从而可节省高达7倍的电池功耗。通过协调,可以使等待的终端进入休眠状态,进而节省移动终端的功耗,这大大提高了终端的可使用时间。
此外,TWT可配合OFDMA技术,同时唤醒多个设备实现传输视频、语音和物联网等不同业务的多设备并行连接,并根据不同业务调整流量比例和优先级,从而提升家庭用户体验。
1024正交幅度调制模式(1024-QAM)通过在相同数量的频谱中编码更多数据来提高新兴的带宽密集型应用的吞吐量。
Wi-Fi 6与5G协同互补
Wi-Fi 6就是为5G时代而生。众所周知,5G有eMBB、mMTC和URLLC三大场景,面向未来4K/8K、VR/AR等高带宽视频业务和万物互联,而Wi-Fi 6的方向与5G是一致的。
业内人士看来,5G与Wi-Fi6是协同与互补的关系,并非互相替代。
胡鹏认为,从应用场景和市场的角度来看,一方面,5G和Wi-Fi在不同的场合下各有侧重点。在外面的移动场景下,5G毫无疑问更合适,其移动范围更大;而Wi-Fi的应用场景则是机场、酒店,尤其在家里用的比较多,从目前的调研数据来看,用户回家后对Wi-Fi的使用率非常高。而且现在需要接入Wi-Fi的设备越来越多,人们家里有扫地机器人、电视机、投影仪、饮水机等,各种物联网设备都需要接到Wi-Fi上,使得Wi-Fi上的设备越来越多,因此市场对于Wi-Fi的需求还在。
胡鹏表示,设备数量增加以后,要解决用户体验问题,才有Wi-Fi 5和Wi-Fi 6规范的进阶。
“高通乐于看到两个技术都给用户带来体验的提升,至于哪个用的多、哪个用的少,完全取决于市场需求和用户的使用情况。高通在5G和Wi-Fi(包括Wi-Fi 6)这两个领域都有着深厚的技术积淀,二者协同发展。从技术角度来讲,只要有市场需求,并且用户还有更高的需求,我们就会持续在这方面投入。目前我们会两个方向继续往前推进,Wi-Fi在家庭领域、局域网环境下有非常强劲的需求,设备也会越来越多,所以高通会在5G和Wi-Fi两方面并行往前走。”胡鹏说。
叶思崑也表示,在5G和Wi-Fi 6领域,其实5G和Wi-Fi 6这两者并没有很明显的冲突,相反他们是相辅相成、协同发展的。至于用户是选择5G还是选择Wi-Fi 6来实现高质量的连接,主要取决于用户本身的选择。
完整Wi-Fi 6功能支持需要时间
随着Wi-Fi6去年9月的正式发布,市面上陆续出现了支持的路由器和手机产品。高通的骁龙855标配,骁龙730、骁龙765平台也都支持Wi-Fi6 ready。在旗舰平台上支持Wi-Fi6.
那么,已有的Wi-Fi6 ready能否进行升级呢?
对此,胡鹏表示,通过简单的软件升级,很难将Wi-Fi 6 Ready的支持升级至Wi-Fi 6。因为从技术层面上来说,Wi-Fi 6技术本身是Wi-Fi整个行业发展至今一个非常大的变化,其中包含了非常多需要通过硬件升级来实现的重要功能,例如上下行链路OFDMA、上下行链路的MU-MIMO。此外,完整的Wi-Fi 6功能也要求硬件处理能力的支持。
而对于此前发布Wi-Fi 6 Ready的初衷,胡鹏表示,高通所考虑的就是怎样让用户在早期,也就是在去年9月份之前就能够使用到Wi-Fi 6的功能,既没有太多的兼容性风险,也不会带来显著的成本增加。因此,我们在骁龙855标配,骁龙730、骁龙765平台选配了Wi-Fi 6 Ready的特性。Wi-Fi 6 Ready特性包括三个重要的方面:第一,是支持8×8数据流探测MU-MIMO,可以提升多用户的吞吐量;第二,我们可以支持目标唤醒时间,在多用户的情况下,能够降低手机的功耗、提升特定应用的性能,比如用户在通过Wi-Fi打电话时,能够做到性能和功耗的优化。第三是支持WPA3,这一最新的更高级别的安全加密。所以从性能、吞吐量、功耗以及安全这些维度我们选择了这三个功能。
第二是兼容性。对于智能手机而言,无线技术的基础特性升级十分重要,同时也需要非常谨慎。高通希望尽早让客户享用到Wi-Fi 6特性,因此推出了Wi-Fi 6-Ready。在骁龙865移动平台上,高通首推Wi-Fi 6,而骁龙7系、6系移动平台能够支持Wi-Fi 6-Ready。因此,在不同层级的骁龙移动平台上,高通既能够支持所有Wi-Fi 6特性,也可以支持Wi-Fi 6-Ready的关键特性。随着整个业界对于Wi-Fi 6的支持、以及成本的降低,支持全功能Wi-Fi 6的产品会越来越多,这需要一定的时间。
“Wi-Fi联盟去年9月份正式推出认证的计划,它意味着Wi-Fi 6在各厂家之间互操作性和兼容性达到了可用的级别。在Wi-Fi联盟的指导之下,我们在Wi-Fi联盟的认证发布之前,已经在不同的厂家之间做了密集的互操作性兼容性测试,并在去年9月份完成了测试。从那之后,这个Wi-Fi 6才真正开始推广,大家也陆续看到了很多Wi-Fi 6路由器面市。”胡鹏说。
胡鹏表示,目前,已经看到多款手机搭载骁龙865的手机相继发布,其中很多手机都支持Wi-Fi 6功能,期待后续更多款支持Wi-Fi 6的骁龙865手机发布。相比去年,一个很显著的提升就是手机对Wi-Fi 6的支持,同时,对价格较敏感的手机也能够支持Wi-Fi 6-Ready。在此过程中,高通始终携手生态系统合作伙伴共同推动整个行业拥抱Wi-Fi 6。
Wi-Fi 6E升级需硬件支持
Wi-Fi 6E也是近期另外一个比较热门的话题,它是把Wi-Fi 6的协议从现在的双频2.4GHz、5GHz拓展至6GHz频段,E代表Extended。Wi-Fi 6E相比Wi-Fi 6来说主要是在原有的频段上加入了全新的6GHz频段(5925-7125 MHz,共1.2 GHz带宽)可以容纳更多的信道数量。
例如,像我们之前提到的160MHz带宽,在6GHz频段最多可以容纳7个信道的160MHz,这个时候再拓展信道带宽更有意义了。在今年2月,高通基于Wi-Fi 6E的技术架构做了一个端到端的OTA演示。在Wi-Fi技术方面,产品首先需要通过线缆进行验证,能够跨度到OTA演示,就表明技术成熟度更高了。
未来Wi-Fi 6E商用时,是否可以通过现有Wi-Fi 6终端进行升级呢?
胡鹏表示,目前来看,手机侧还需要有新的硬件更新。因为首先Wi-Fi 6E增加了对6GHz频段的支持,6GHz频段对射频等各方面的要求是完全不一样,不管是硬件设计还是其他外围设计都不一样。另外也是考虑到国情,中国目前还没有公布开放6GHz频段的政策。在政策公布之前,手机的射频前端设计是不一样的,如果在这时候推出Wi-Fi 6E,有一种可能是设置6GHz频段的打开或者关闭,当频段开放之后,就可以通过软件升级开放这一功能。目前由于Wi-Fi 6E还处于演示阶段,商业化要到后续才能实现,所以现有的产品简单通过软件升级是支持不了的。
叶思崑也表示,其实不论是路由器侧、网络侧还是手机侧,都会因为射频的不同而在设计上有本质的差异,包括滤波器、FEM(射频前端模组)等都会有设计上的差异,而不仅仅只是由主芯片决定的,所以针对Wi-Fi 6E是一个完整的解决方案。因此,Wi-Fi 6E增加了对新的频段的支持,在路由器侧也是需要硬件上的更新的。
此外,在5GHz频段有4个Band,在中国目前只能用Band 1、2、4,也会基于这些政策规范做出一些特殊的设计。同样的,在Wi-Fi 6E(的6GHz频段)开放的时候,也需要跟进中国最新制订的政策规范,路由器厂商也会根据它做一些硬件上的定制化工作。
双频并发有效解决切换难题
如今,双频成为路由器的标配,2.4GHz穿墙效果好,5GHz速率高。但目前普遍的问题是,超过90%以上的用户默认连接2.4GHz Wi-Fi时,完全没有把5GHz频段利用起来。
传统的双频Wi-Fi的工作情况是,手机连接至路由器的2.4GHz频段,比如说信道1,那它就是一直连接在2.4GHz频段的信道1在工作,当手机要连接至5GHz频段的时候,它就会连接到5GHz的某一个信道,并不会同时连接2.4GHz和5GHz两个频段,只能某一时间连接某一信道。
所以,传统的双频Wi-Fi面临的问题是如何在复杂的使用场景下,判断何时连接2.4GHz频段,何时连接5GHz频段。路由器由于不了解终端的状态,很难判断。同样,终端由于使用场景复杂,也很难判断。比如在一些场景,终端应该连接至2.4GHz频段,但是在另一些场景,虽然终端也可以连接至2.4GHz频段,但是会遇到比较大的干扰,还不如连接到5GHz频段,频段更干净。这些场景很难区分,同时频段之间也不一定能够迅速地频繁切换。
因此业界在考虑如何实现这两个频段的协同利用,即双频并发。
而双频双频并发能够很好地解决这些问题。胡鹏介绍,从硬件来讲,这一技术的投入是非常大的,相当于集成了两个Wi-Fi(芯片)。这就好比路由器的2.4GHz和5GHz两个频段,也可以理解为两个路由器的集成,但射频是独立同时工作的,另外MAC(medium access control)也是独立控制的。
“对于手机来讲,传统的双频Wi-Fi只有一套基带,一套MAC,控制两个频段的射频,就没办法同时工作。我们的技术把两路分开,2.4GHz和5GHz频段都分别有一套独立的基带和射频,这样两个Wi-Fi就可以同时工作,而且是工作在2x2的模式。所以说这点很重要,如果终端支持双频并发,也就是同时连接至2.4GHz和5GHz频段,就根本不需要考虑切换的问题了。”胡鹏说。
当然,每一个手机厂商基于功耗、应用场景以及各种各样的考虑,会智能地做一些软件层面的控制,可能不会让双频并发Wi-Fi随时随地都处于开启状态。但是只要打开双频并发模式,2.4GHz和5GHz频段都连接上。从软件上会动态选择合并两个数据流还是选择一条数据流,但是从硬件上,我们有双频并发技术支持之后,就保证了两种选择都可以实现。
叶思崑也表示,双频并发是进一步改善双频切换的方案之一。
“双频切换有点像我们蜂窝网经常说的漫游或者直接的网络切换,它是一个硬切换。从路由器侧的技术上来讲,我们会通过802.11k和802.11v这样的技术使得整个切换变得更加无缝。高通拥有的自组网技术,如今已经变得越来越成熟。何时切换,并不仅仅是考虑信号的好与不好,还要考虑5GHz信道和2.4GHz信道在流量各方面的情况。所以在软件上,路由器侧会做更精细的补充,再结合双频并发的技术,我们的愿景就是为终端用户提供更高质量、无缝的漫游与连接体验,这种连接不仅是2.4GHz和5GHz之间的,也包括全场景的路由器之间的切换。”叶思崑说。
胡鹏表示,高通的双频并发功能从骁龙855、骁龙730开始就在硬件底层支持,当然这个功能还需要手机厂商配合,需要从框架层、应用层做一些算法优化。高通现在和头部厂商合作,OPPO、vivo、小米推出的骁龙865系列新机都支持双频并发,而之前的骁龙855、骁龙730、骁龙765搭配的FastConnect 6200也都支持实现双频Wi-Fi,这既需要从硬件底层、从驱动层等各方面提供支持,也需要厂商从框架层等进行一些算法优化工作。因此,之前大部分双频手机Wi-Fi都不支持基于实时双频并发(1x1+1x1)的双Wi-Fi功能,直到去年八月、九月之后才开始有部分手机支持实时双频Wi-Fi(1x1+1x1)作为更高级的特性,包括vivo、OPPO、realme和小米等后来推出的多款机型。
“从功能上来讲,之前的FastConnect 6200就已支持实时双频Wi-Fi,而FastConnect 6800在前代的基础上进一步支持2x2+2x2实时双频并发技术,即两个Wi-Fi都是2×2的MIMO模式,这更加复杂,功能也更强,我们在FastConnect 6800上实现了这一技术。在第一批上市的骁龙865机型中,有些头部厂商与我们合作,在软件、手机层面上保证了这一技术的实现。有些厂家可能会在后续的OTA层面上再加入这个功能。”胡鹏说。
双频并发比160MHz现阶段更实用
Wi-Fi 6支持最大160MHz的频宽,但目前市面上5G智能手机,最大频宽支持都是80MHz,包括高通最新的旗舰芯片骁龙865,5GHz频段仅支持80MHz频宽。
对此,胡鹏表示,对于160MHz,技术上不是难点,在目前没有实现支持主要出于以下几点考虑:
一是在5GHz频段上,160MHz的信道非常少,中国只有1个,欧美有2个。对于中国,这1个信道可能还有一部分是跨越到动态频率选择(DFS)的信道。DFS是指城市中有很多天气雷达,这些雷达的频段也在5GHz。因此在使用DFS信道时,如果检测到雷达就要进行规避,而且信道有一段时间不能使用。在一个信道上,跨度太宽,对于双方都会造成很大的干扰。因此目前阶段,160MHz的可用性并非那么迫切。
二是目前市面上支持160MHz的路由器相对较少。高通更注重的是用户体验的提升。
“我们一起思考一下,目前的Wi-Fi问题是带宽不够用造成的,还是干扰较多或覆盖范围差等交互性问题造成的?基本都是后者的原因。”
胡鹏进一步解释。一些大数据显示,目前绝大部分用户使用的还是2.4GHz Wi-Fi。事实上,在5GHz频段上,802.11ac(即Wi-Fi 5)的2x2 MIMO情况下,80MHz频宽下可以达到867M的吞吐量,实际有效吞吐量可以达到接近700M。对于大多数用户,他们遇到的问题不是几百兆带宽的Wi-Fi不够用,而是Wi-Fi时常断线。
针对5GHz频段没有被很好的应用,双频Wi-Fi就能够很好地解决这一问题。特别指出的是,骁龙865的FastConnect 6800可以支持2.4GHz和5GHz同时工作下2x2模式。目前双频路由器已经相对普及,但是没有很好地利用起来。我们可以将2.4GHz和5GHz这两个频段同时利用起来,它的优势是既可以兼顾2.4GHz的穿墙效果好,以及5GHz的无线环境干净、干扰少。我们从底层技术角度把这两路利用起来,就可以兼顾这两方面的优势,目前来看比160MHz更加实用。
胡鹏表示,160MHz本身是很好的技术,它拓宽了信道、提升了吞吐量。Wi-Fi 6E是160MHz发挥优势的阶段,因为有了6GHz频段这样更大的带宽支持,160MHz带宽的才可以更好地发挥作用。
“因此,我们认为目前旗舰手机支持的实时双频Wi-Fi能够更好地提升用户体验。随着6GHz频段带来的更高频段,160MHz将能够更好的地发挥其优势。正如我之前所说,Wi-Fi 6标准有很多可选项,160MHz带宽是其中之一。高通会从实用性等角度出发,选择对用户而言更重要的可选项,比如2x2+2x2双频并发Wi-Fi技术就是一项非常重要的特性,它相当于把两个2x2 Wi-Fi集成在一起,虽然会有一定的硬件成本,但实用性非常高。因为市面上有非常多支持双频Wi-Fi的路由器,即使不是Wi-Fi 6的路由器,用户仍然可以用双频Wi-Fi的功能。对160MHz带宽支持对成本也有增加,但是目前从实用性来看相对有限。”胡鹏说。
高通提供端到端Wi-Fi6解决方案
基于以上对于Wi-Fi6相关技术的特点。高通与去年8月推出了第二代Wi-Fi 6网络解决方案——Qualcomm Networking Pro系列平台,以及最新推出的FastConnect 6800子系统。提供“端到端”的广泛产品组合,进而带来体验全方位的升级。
在Networking Pro平台方面。面向Wi-Fi 6网络基础设施的完整产品组合分为Qualcomm Networking Pro 400、Pro 600、Pro 800以及最高端的Pro 1200四条产品线,它们分别对应最高支持4路、6路、8路和12路空间数据流。希望通过不同规格的平台来协助客户和合作伙伴推出不同规格的产品,基于他们对市场的理解和市场的多种需求,结合我们丰富的解决方案把产品更快地推入市场。
“我们现在讲到的Qualcomm Networking Pro平台已经是我们的第二代解决方案。事实上,我们在这一代解决方案中已经完全实现了上行MU-MIMO、上行的OFDMA、支持高达37个OFDMA用户以及支持高达1500个用户连接等诸多增强特性。我们希望我们的合作伙伴可以基于Qualcomm。”叶思崑说。
在FastConnect子系统方面,集成了Wi-Fi和蓝牙,但它不仅仅是集成Wi-Fi和蓝牙,它还和骁龙移动平台系统内的各个子单元之间相互协作,提供更多、更好的多用户连接技术以及更动态的功耗管理调整来实现更高的能效比。例如Wi-Fi和蜂窝之间的无缝切换等各种各样的应用场景以及用户体验的提升,都是通过FastConnect子系统在内部进行整合、提供最佳方案来实现的。因此FastConnect是一个子系统,而不仅仅是Wi-Fi和蓝牙。
随着骁龙865移动平台的推出,高通推出了FastConnect 6800子系统。首先,FastConnect 6800子系统集成了非常完整的Wi-Fi 6功能集合。包括8×8数据流探测的MU-MIMO,在多用户联网的情况下,该特性可以提升单用户和整个网络的吞吐量。第二个Wi-Fi 6可选特性是目标唤醒时间(TWT),Qualcomm也提供了全面支持。第三是特性是WPA3安全,包含了大量的对安全加密的提升,其中分为三个子集,按照Wi-Fi 6的标准并不一定要全部支持,而Qualcomm做到在个人、企业、公共场所等不同场景下,都能够支持WPA3安全。
在1024QAM调制方式的支持方面,Wi-Fi 6的标准并不要求同时在2.4GHz和5GHz两个频段同时支持1024QAM,市场上有些方案只在5GHz频段提供支持,而高通两个频段都能够支持最高的1024QAM调制方式。在OFDMA和MU-MIMO的支持方面,高通实现了对这两个特性的上行和下行的全部支持。此外,FastConnect 6800可以支持蓝牙5.1。
“特别值得注意的是2×2+2×2双频并发这一特性。从去年开始,国内的头部OEM厂商比如OPPO、vivo和小米,相继推出了基于Qualcomm FastConnect 6200的双Wi-Fi的智能手机。在FastConnect 6800上,Qualcomm进一步推出2×2+2×2的双频并发Wi-Fi,可以在2.4GHz和5GHz频段,同时支持2×2的MIMO,并且是基于最高的1024QAM调制方式,一方面可以带来吞吐量的极大提升,最大的物理吞吐量可以达到1.8 Gbps,实际吞吐量能达到1.3-1.4Gbps。另一方面,因为两个链路同时工作,可以带来更低时延的网络效果。此外,由于能够兼顾2.4GHz和5GHz这两个网络频段,覆盖范围更大。因此,2×2+2×2双频并发这个功能非常重要。”胡鹏说。
责任编辑:ct
