跑偏开关检修危害认知_跑偏开关检修流程
开关器件
181人已加入
  跑偏开关检修危害认知
  1、检修人员须严格遵守《电力安全工作规程》要求。
  2、运行人员确认跑偏开关是否可以正常退出运行。
  3、测试跑偏开关表面是否有漏电现象。
  4、检修前安全措施和相关设备须准备就绪。
  5、检修前须得到运行人员的许可。
  跑偏开关检修流程
  1、开关成对安装于皮带机两侧,立辊与皮带带边垂直,位置应该处于FM2035跑偏开关立辊的35mm-45mm之间(从下至上)。立辊和皮带边的距离应在50~100mm。如有偏差,请调整。
  2、检查跑偏开关外面螺栓有无松动和缺少现象。
  3、检查开关密封性是否完好,内部是否出现积水、潮湿、锈蚀等现象,如有应重新紧固,或联系我公司维修和更换新的跑偏开关。
  4、跑偏开关光洁度,是否出现掉漆、锈蚀等现象。如有应进行清洁和重新喷漆。
  5、确保开关铭牌清晰完整。
  6、确保开关接线处紧固。
  7、确保跑偏开关电缆完好无破损,如有,需要更换。
  8、检测跑偏开关动作是否依旧正常,是否达到技术标准,如不能,则需要更换新的开关。
  跑偏开关配电箱检修
  1、检测配电箱外观是否光洁,有无锈蚀现象。如有,应保养清洁和重新喷漆。
  2、确保配电箱密封性完好,内部是都有积水、受潮、锈蚀、积灰等问题。如有,应加以清洁或加固密封或更换新配电箱。
  3、确保配电箱内端子排完好,如有问题,需要更换。
  4、确保配电箱内部接线牢固。
  5、检测配电箱电缆接口是否完好,如有破损或缝隙过大,应更换护套或卡头。
  6、用摇表测量配电箱内接线及地线间绝缘,确保满足要求。
