关于称重传感器在安装使用中注意的问题
今日头条
1193人已加入
称重传感器是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器应先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。那么称重传感器在安装使用中注意的问题有哪些呢?下面长青小编来给大家介绍。
对于小计量的传感器,应该避免它受到冲击,这会影响到它今后测量值的准确性。大计量的产品本身重要比较重,搬运的时候最好使用专用的搬运工具,落到地面的时候要减缓速度,避免震动对它里面器件造成损坏,同时安装基座要水平放置,底部要清扫干净,不能有杂物存在。任何称重传感器在使用过程中需避免超载测量,这会导致弹性体形变不可恢复,造成永久损坏。
传感器在水平调整过程中,最好使用水平仪,使得安装的传感器在统一水平面上,保证其所受负荷的一致性。传感器要采用螺栓固定,保证一定的紧固力矩,长时间使用不会松动。
传感器的安装位置尽量远离大功率设备,因为它本身的输出信号就比较弱,通常为毫伏级,极易受到干扰。在这种情况下,将传感器罩起来,输出信号选择带屏蔽的双绞线缆传送,其性能会好一点。线缆铺设的时候还要避免与动力电缆平行铺设。必须平行放置的时候,它们之间的距离必须大于50厘米,同时信号电缆要用专业套管进行保护,其屏蔽线缆必须单测接地且不能和电源线共地。
安装在室外的称重传感器要注意防雨防辐射。对于已投入时间很长的传感器,可以用加小负载的方式,检查它的输出是否有变动,它的运动部件有可能杂物的影响,导致其输出精度降低。
以上内容就是对称重传感器在安装使用中注意的问题的介绍了,称重传感器作为一个精密零部件,广泛应用于社会生产生活的各个领域,但也只有和其他设备配合安装使用时才能发挥其称重的作用,因其小面精密,因而一定要注意安装过程中的这些细节问题,以便让传感器发挥其应有的测量精度。
fqj
