凸轮控制器工作原理_凸轮控制器调整方式
伺服与控制
257人已加入
  凸轮控制器主要用于起重设备中控制小型绕线式转子异步电动机的启动、停止、调速、换向和制动,也适用于有相同其他电力拖动的场合,如卷扬机等。
  凸轮控制器工作原理
  凸轮控制器的转轴上套着很多(一般为12片)凸轮片,当手轮经转轴带动转位时,使触点断开或闭合。例如:当凸轮处于一个位置时(滚子在凸轮的凹槽中),触点是闭合的;当凸轮转位而使滚子处于凸缘时,触点就断开。由于这些凸轮片的形状不相同,因此触点额闭合规律也不相同,因而实现了不同的控制要求。
  手轮在转动过程中共有11个档位,中间为零位,向左、向右都可以转动5档。
  凸轮控制器调整方式
  1、用随机专用扳手松开主轴两端的锁紧螺母。
  2、用随机专用扳手的另一端调整至所需之角度。
  3、用随机专用扳手旋紧主轴两端的锁紧螺母。
  凸轮控制器的作用
  直接操作与控制电动机的正反转、调速、起动与停止。当转轴在手轮扳动下转动时,固定在轴上的凸轮同轴一起转动,当凸轮的凸起部位顶住滚子时,便将动触点与静触点分开;当转轴带动凸轮转动到凸轮凹处与滚子相对时,动触点在弹簧作用下,使动静触点紧密接触,从而实现触点接通与断开的目的。在方轴上可以叠装不同形状的凸轮块,以使一系列动触点按预先安排的顺序接通与断开。将这些触点接到电动机电路中,便可实现控制电动机的目的。
  凸轮控制器的应用
  应用于钢铁、冶金、机械、轻工、矿山等自动化设备及各种自动流水线上。调整凸轮张角及凸轮组的相对角度可以相应的改变其感应时间。基本元件由凸轮脉冲盘、刻度盘、角度调节盘、电子接近开关构成,各部件之间用垫片隔开,并通过刻度盘键槽与刻度盘凸键相连,其中脉冲盘是由两个半径相差3mm半圆形盘组成,与角度调节盘固定连接,并用外壳罩住,具有结构紧凑、性能可靠、调整方便等特点。开关与凸轮片不接触,无火花、无压力,迅速地发出指令,动作灵敏可靠。
