基尔霍夫定律及叠加原理的验证
电工实验
103人已加入
基尔霍夫定律及叠加原理的验证
一、实验目的
1 .熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电
    压表电流表的使用方法。
2.验证基尔霍夫定律的正确性,加深对基尔霍夫
   定律的理解。
3.验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性
   电路的叠加性和齐次性的认识和理解。
4 .学会用电流插头、插座测量各支路电流。
二、实验原理
1.基尔霍夫电流定律(KCL):Σ I=0
2 .基尔霍夫电压定律(KVL):ΣU=0
3.叠加原理:
I = I'+ I''
U = U'+ U''
4 .齐次定理:
I = K1US
 U = K2US
三、实验电路
霍夫
四、实验仪器
序号 名    称 型号与规格  备  注
1 直流稳压电源 0-30V可调  DG04
2 直流数字电压表 0-200V  D31
3 直流数字毫安表 0-200mV  D31
4 迭加原理实验电路板   DG05
五、实验内容
1.按电路图连接实验线路, 将两路稳压源的输出分别调
   节为12V和6V,接入U1和U2处。
2.令U1电源单独作用,数据记入表1-1。
3.令U2电源单独作用,数据记入表1-1。
4.令U1和U2共同作用,数据记入表1-1。
5.将U2的数值调至+12V,数据记入表1-1。
6.将R5(330Ω)换成二极管 1N4007,数据记入表1-2。
表1-1
实验内容 U1(V) U2(V) I1
(mA) I2
(mA) I3
(mA) UAB(V) UCD(V) UAD(V) UDE(V) UFA(V)
U1单独作用
U2单独作用
U1、U2共同作用
2U2单独作用
表1-2
实验内容 U1(V) U2(V) I1
(mA) I2
(mA) I3
U1单独作用
U2单独作用
U1、U2共同作用
2U2单独作用
六、实验注意事项
1.用电流插头测量各支路电流时,或者用电压表
  测量电压降时,应注意仪表的极性,正确判断
  测得值的+、-号后,记入数据表格。
2.所有需要测量的电压值,均以电压表测量的读
  数为准。U1、U2也需测量,不应取电源本身的
  显示值。
3. 注意仪表量程的及时更换。
4. 防止稳压电源两个输出端碰线短路。
七、实验报告要求
1.实验目的;           2.实验原理;
3.实验仪器;           4.实验电路;
5.实验内容及实验步骤、实验数据;
6.用实验结果验证理论的正确性:
  1)根据实验数据,选定节点A,验证KCL的正确性。
  2)根据实验数据,选定实验电路中的所有闭合回路,
    验证KVL的正确性。
3)根据实验数据表格,验证线性电路的叠加性与齐次性
7.理论计算数据及误差计算,进行误差原因分析;
8.实验心得体会及其他。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 霍夫
