电工实验
电压源与电流源的等效变换
一、实验目的
1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压表电流表的使用方法。
2.掌握电源外特性的测试方法。
3.验证电压源与电流源等效变换的条件。
4.熟练使用电流插头、插座测量各支路电流。
二、实验原理
一个电压源与一个电流源等效变换的条件为:Is=Us/Ro,go=1/Ro 或 Us=IsRo,Ro= 1/go 。 如图所示。
三、实验电路
四、实验仪器
序号 名 称 型号与规格 数量 备 注
1 直流稳压电源 0-30V可调 1 DG04
2 可调直流恒流源 0-500mA 1 DG04
3 直流数字毫安表 0-200mV 1 D31
4 直流数字电压表 0-200V 1 D31
5 万用表 1
6 电阻器 120Ω,200Ω300Ω,
7 可调电阻箱 0-99999.9Ω 1 DG05
8 实验线路 DG05
五、实验内容
1.测定直流稳压电源与实际电压源的外特性
(1)按图1接线,Us为+12V直流稳压电源(将R0短接)。调节R2,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数,记录在表2-1中。
(2)按图2接线,虚线框可模拟为一个实际的电压源。调节R2,令其阻值由大至小变化,记录两表的读数,记录在表2-2中。
表2-1
U(V)
I(mA)
表2-2
U(V)
I(mA)
2.测定电流源的外特性:
按图3接线,Is为直流恒流源,调节其输出为10mA,令Ro分别为1KΩ和∞(即接入和断开),调节电位器RL(从0至1KΩ),测出这两种情况下的电压表和电流表的读数。自拟数据表格,记录实验数据。
3.测定电源等效变换的条件: 先按图4线路接线,记录线路中两表的读数。然后利用图5中右侧的元件和仪表,按图5接线。调节恒流源的输出电流IS,使两表的读数与图5时的数值相等,记录Is之值,验证等效变换条件的正确性。
六、实验注意事项
1.在测电压源外特性时,不要忘记测空载时的电压值, 测电流源外特性时,不要忘记测短路时的电流值,注意恒流源负载电压不要超过20伏,负载不要开路。
2. 换接线路时,必须关闭电源开关。
3. 直流仪表的接入应注意极性与量程。
七、实验报告要求
1.实验目的; 2.实验原理;
3.实验仪器; 4.实验电路;
5.实验内容及实验步骤、实验数据;
6. 根据实验数据绘出电源的四条外特性曲线,并总 结、 归纳各类电源的特性。
7. 从实验结果,验证电源等效变换的条件。
8.实验心得体会及其他。
