液面波动大带来的超声波测量故障如何解除?
今日头条
1193人已加入
超声波传感器是由超声探头发出的超声脉冲信号,在气体中传播,遇到空气与液体的界面后被反射,接收到回波信号后计算其超声波往返的传播时间,即可换算出距离或液位高度。但是如果遇到现场容器里面有搅拌,液体波动比较大,就会影响超声波液位计的测量,出现无信号或者数据波动厉害的现象。
引起超声波液位计测量故障的原因是超声波液位计说的测量几米距离,都是指平静的水面,遇到容器里面有搅拌的情况下,水面不是平静的,反射信号会减弱到正常信号的一半以下,所以超声波的测量值便会收到干扰。
想要消除容器内搅拌给超声波液位计测量带来的影响,我们需要选用更大量程的超声波液位计,如果实际量程是5米,那就要用10米或者15米的超声波液位计来测量,如果不换超声波液位计,而且罐子内液体无粘性,还可以安装导波管,把超声波液位计探头放在导波管内测量液位计高度,因为导波管内的液面基本是平稳的,建议把二线制超声波液位计改为四线制的。lw
