220V可控硅交流稳压器电路
电源电路图
835人已加入
  220V可控硅交流稳压器电路
  下图中的着看电路采用可控硅调压原理对市电进行降压,并通过自动控制稳定于此电压,然后通过升压变压器输出稳定的220交流电。因可控硅调压是通过对交流电波形的切削来完成的,所以输出的交流电波形会有失真,对电源质量要求高的用电器不适合使用本稳压器。
  稳压器电路
  由双向可控硅组成交流调压电路。当市电电压小于220V时,双向可控硅SCR2控制极上的电压也随电网电压减小而降低,致使双向触发二极管VD2导通角变小,C1两端电压上升,从而使双向可控硅SCR1控制极电压升高,使输出电压上升。反之,输出电压下降,达到稳压的目的。SCR1和变压器是主要功率元件,可根据负载功率选定。
  220V可控硅交流稳压器电路
  如上图1所示,左来侧为两个30K/2W的电阻,这样限制输入电流为:220V/60K=3.67mA,由于该路仅仅是为了提取交流信号,因此小电流输入即可。整流桥芯片采用小功率(2W)的KBP210,之后接入一个光自耦(P521),这样如图1整流后信号电压值超过光耦前段二极管的导通电压时,知即产生一次脉冲,光耦右侧为一上拉电路,VCC为单片机供电电压:+3.3V。光耦三极管导通时,输出低电平,关闭时输出高电道平。
  稳压器电路
