发电机正常输出电压是多少
  发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。
  发电机的输出电压一般高于用电器额定电压5%左右,主要考虑到线路及发电机本身有电压降,也就是电流通过线路及发电机本身的线圈时,就会使输出电压降低,这降低的电压称为电压降,一般控制在5%,这样在满负荷情况下也能保证用电器上有额定电压。
  车用发电机输出的是直流电压,汽油发动机汽车上发电机的输出电压为14V,柴油发动机汽车(不包括小型车)上发电机的输出电压为28V,前者使用一只12V蓄电池,后者使用两只12V蓄电池串联,发电机输出电压比蓄电池电压高两伏,是为了便于给蓄电池充电,如果两者电压相同,就无法充电了。车用发电机功率都很小在1.5kW左右。
  家用发电机输出电压一般都是交流单相230V,适用220V的家用电器,发电机功率一般也就几千瓦,由小型汽油机或柴油机拖动。
  工业用发电机一般都是交流三相的,输出电压400V,也可输出单相230V电压,适用380V的三相电动机等用电器,功率从几千瓦至几千千瓦不等,一般由柴油机拖动。小型水电站的发电机也是三相400V的。
  电厂发电机都是交流高压大型发电机,由汽轮机或水轮机拖动,电压达6kV-10kV,功率达几万千瓦至一百万千瓦。
