两个漏电断路器串联会引起跳闸吗
电气技术
439人已加入
  两个漏电断路器串联提高了可靠性,对卫生间等安全性较低的场合值得推广。再说增加的费用也不大,也就几十元的事,一般家庭完全可以承受。
  我国采用的漏电断路器都是电子式的,内部有一些电子元器件,这些元器件随着使用年限增加都会老化,有的就会失效。为了保证能及时发现漏电断路器是否有效,规定至少每月按动一次漏电断路器上的试验按钮来检验,但是实际当中有多少家庭做得到?别说一般家庭对电气安全知识了解的不多,根本就不知道要每月去按一次。就连我本人在这个行业工作几十年,家里的漏电断路器也做不到每月去检验一次。所以说虽然有规定,但实际执行率很低,那个试验按钮基本是个摆设。
  因为电子式漏电断电器存在一定的失效风险,欧洲国家规定只能使用纯电磁式的漏电断路器,这种漏电断路器没有电子放大电路,完全靠漏电流感应出的电流去推动脱扣线圈动作。因此漏电断路器的脱扣机构,要做的异常精密灵活,而且价格很高。我们的制造水平及经济条件,都限制了这种高可靠性纯电磁式漏电断路器的推广应用。
  目前我们只能采用有失效风险的产品,因此采用两个漏电断路器串联使用,不失为一个保证安全的好方法,因为两个漏电断路器同时失效的可能性几乎为零。
  目前一般家用配电,插座回路已有漏电断路器,把总断路器也换成漏电断路器即可。有认为总断路器不应该设漏保功能,无非是发生漏电故障后,会造成全部停电,必须重新合闸送电。但是漏电故障不可能经常发生的,偶尔发生造成停电又何妨?
