维修数字监控需要什么工具
  做监控维修一般有三种工具分别是:万用表、网线测试仪、工程宝,学会这三种工具,监控所有的故障基本都可以处理,简单介绍一下。
  一、万用表
  在监控维修时我们可以用万用表测试的有短路、交流电压、直流电压、电阻、电流等。万用表红笔为正,黑笔为负,测短路:把开关档调到蜂鸣档上,要测试导线的两端分别接触到表笔的金属针头,如果有嘟嘟的声音,说明导线是导通的,否则线路是断开的。测直流电压:把开关档调到直流电压档,表笔的金属针头分别接触要测试电压的端子上,如果有电压数字表会显示出电压值是多少。测电流:把开关档调到电流档,测电流需要将万用表串联在被测电路中。
  二、网线测试仪
  网线测试仪可以测试网线的导通情况,网线分为T56BA和T568B两种接法,T568A:1.白绿2.绿3.橙白4.蓝5.白蓝6.橙7.白棕8.棕;T568B:1.白橙2.橙3.白绿4.蓝5.白蓝6.绿7.白棕8.棕。其中T568B较为常用,在测试直通线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,否则网线不通需要重新制作。
  在测试交叉连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮,如果是这样,网线正常连通,否则网线水晶头重新做。
  三、工程宝
  工程宝是监控专业的维修工具,可以处理模拟、同轴、网络摄像头的常见故障。支持接入h.265/h.264编码的摄像头;支持摄像头批量激活、修改IP;支持自定义修改通道名称;支持onvif网络摄像头测试;支持PoE供电输出;支持PPPOE拨号测试;支持网线通断检测、网线TDR和网线质量测试。
  能够同时预览多路监控摄像头,内置WIFI无线功能,可以提供PoE和5V/12V/24V供电输出,一键截图,双千兆网口测试等功能。操作简单,是做监控工程必备的维修测试工具。
  总结:在监控维修中,那种工具好用应该是工程宝最合适,操作简单,功能齐全。
