电动机功率大小与热继电器安装有联系吗
伺服与控制
257人已加入
  热继电器是用来为三相电动机作过载保护的。电动机功率的大小于是否安装热继电器无关。
  不论功率大或功率小的电动机,在运行时任何人都难以保证它永不过载。
  即然不论大小功率的三相电动机都有过载的可能,那就存在着按装热继电器的必要。
  热继电器主要是保护三相电动机在运行时,由于某种原因出现过载,工作电流超过热继电器的额定值,热继电器的热敏元件受热彭帐,驱动开关动作断开电源,保护电机。
  热继电器种类凡多在此不作多敍,用户可根据不同需要去选择自己需要的热继电器。
  具我所知热继电器从零点几安至几百安等各种规格样样具全,同时本身还具有调节功能。
  选择继电器时要根据需求去选择不同规格、型号的继电器。
  比如10KW的三相电动机,它的满载电流为20A(一个千瓦为2A)应选0一20A的热继由器。
  我个人认为:造择热继电器的最大电流不应超出负载电电流,因为热继电器的热敏元件需要一定的预热过程。如果太大再加上一定的预热过程就难以起到到保护作用。
  个人所见:不论三相电机功率大或小,为了预防过载都应按装热继电器,並不存在多少千瓦才需按装的说法。在按装规范中,也从来没有规定低于3KW以下的三相电机不需要按装热保护的规定。
  哪怕是0.5Kw的三相电动机,为了过载保护都可以按装,它仅仅只是为了往护电机,而又对其它电路或电器又没有任何影响,为何不可为呢?电机功率越小过载能力越差,更应该按装热继电器进行保护。
