空气开关跳闸的三大原因
开关器件
181人已加入
  低压断路器又称自动空气开关,简称空开。它的作用不仅是可以带负荷合闸和分闸,还可以对线路实行过载保护、短路保护;如果再加上其他附件,还可以实现过欠压保护及漏电保护等。
  低压断路器根据结构,分为框架式断路器、塑壳式断路器、小型断路器,家庭常用的是小型断路器,也称MCB。它除了能带负荷合闸和分闸外,也有过载及短路保护,但是没有过/欠压保护。
  空开跳闸原因:
  小型空开只有过载和短路保护。如果是发生短路,那空开肯定是瞬间跳闸;只有发生过载时,空开才会过一段时间跳闸。
  那过载的原因有哪些?我觉得有以下几点,可以对应一一排查。
  1.空开后端用电负荷过大,这是最常见的过载原因。
  正常情况下,空开的额定电流应该稍大于线路的实际电流;如果在设备频繁启动的情况下,我们还需要考虑启动电流。如果线路实际电流大于空开的动作电流,那么空开就会过载跳闸;超过额定电流越多,跳闸时间越短。
  2.线路发生漏电,这种可能性也很大。
  当电线绝缘皮被破坏或者绝缘能力不够时,就会有电流通过漏电点流向大地或者其他位置,这也是造成线路电流变大的原因之一。
  比如火线绝缘皮被线槽割破,那么就会有电流通过金属线槽流向地线或者大地。如果漏电非常严重,那么空开会瞬间跳闸;如果漏电不是很严重,空开就会过载跳闸;如果是轻微漏电,空开就不会动作。
  又或者火线和中性线穿在同一个线管里,当线管进水再加上电线绝缘能力不好,它们之间轻微短路现象。这也是一种可能。
  3.接线端子接触不良。
  我觉得这种可能性应该不大。如果空开很久没有维护,接线端子松动,这种情况很多。但是换了空开以后,接线端子还是没拧紧,这种情况应该可以排除,除非是水货电工。
