380V电接接触器就烧毁是什么原因
  无法得知是主触点烧坏还是线圈烧坏,所以只能针对这两种情况做个分析。
  线圈烧坏:
  如果380V电压接好,交流接触器线圈烧坏,很显然你选择了错误的线圈电压交流接触器线圈电压是分等级的。如直流24V,36V,交流220V,380V等等,如果一上电就烧,说明线圈电压选择错误。
  很有可能你使用了直流的交流接触器,却使用了380V交流的电压,按照正常情况,220V交流接触器在上380V电压的时候,还是会工作一段时间再烧毁的,如何去看交流接触器线圈电压呢?
  交流接触器在表面铭牌处会有标注,如果没有铭牌,那么再看一下接线端子处是否有电压标明,选择合适的电压才能保证交流接触器正常工作。
  主触点烧坏:
  上电以后主触点烧坏,那就有可能负载出现了问题,主触点是用来控制负载通断,当负载出现短路或者过载时,就容易导致主触点烧毁,这个时候就不要再去尝试上电,一定要去检查负载端哪里出现了问题。
  把负载端的问题解决以后再去尝试使用380V电压来接通交流接触器,如果这个时候交流接触器能够正常工作或者撇掉负载端,直接空上交流接触器,如果能够正常使用,那就说明负载端出现问题。
  总结:
  上电接触器就烧坏,无非是这两种原因,可以对照两种情况来判断到底是哪里出现了问题。
