美的燃气热水器的风压故障跟水压有关系吗
音视频及家电
750人已加入
  美的燃气热水器报风压故障跟水压有关系,但不一定就是水压引起的。风压和水压正常是燃气热水器正常工作的必要条件。
  当我们打开热水龙头的时候,水气联动阀通过机械结构推动压力检测开关,开关闭合热水器的脉冲控制器给强排风扇输出220v工作电压,风扇工作带动风压开关动作,动作信号反馈给脉冲控制器,同时检测温度传感器信号正常,脉冲控制器输出电磁阀线圈工作电压,点火脉冲控制器输出高压脉冲点火,热水器开始燃烧工作。当出现风压故障,我们从以下几个方面去检查,看看都有哪些对应的故障现象和解决方法吧:
  1:拆开热水器外壳,打开热水龙头,我们观察强排风扇是否正常转动,如转动正常,说明风压故障引起的原因很有可能就是风压检测开关、风压导管连接密封不严漏气或导管老化破裂引起。这两种原因引起的故障更换风压开关和风压导管就可排除;
  2:打开热水龙头,水压检测微动开关动作,强排风机不转导致出现风压故障报警。对于这种风压故障,我们需检测脉冲点火控制器是否输出220v工作电压,有电压检查电机、启动电容是否正常。查到对应的故障元件更换排除故障;
  3:打开热水龙头,强排风扇不工作,水压检测开关也无动作。这种故障一般会报水压故障,有的风压、水压故障都报。常见的原因就是水压开关不通、水气联动阀里面橡胶薄膜漏气、连杆被异物卡住无法动作、家里的水压小达不到热水器正常工作压力的下限值。根据这几个原因去查找故障点排除故障。
  以上就是热水器(美的热水器)风压故障原因即与水压有无关系的检修思路。
