PLC等效电路原理及组成
PLC/PAC
164人已加入
  PLC的输入部分采集输入信号,输出部分就是系统的执行部分,这两部分与继电接触器控制系统相同。PLC内部控制电路是由编程实现的逻辑电路,用软件编程代替继电器的功能。对于使用者来说,在编制程序时,可把PLC看成是内部由许多“软继电器”组成的控制器,用近似继电器控制线路的编程语言进行编程。从功能上讲,可以把PLC的控制部分看作是由许多“软继电器”组成的等效电路。
等效电路
  对PLC等效电路各组成部分的分析如下:
  (1)输入回路:由外部输入电路、PLC输入接线端子(COM是输入公共端)和输入继电器组成。外部输入信号经PLC输入接线端子驱动输入继电器。一个输入端子对应一个等效电路中的输入继电器,它可提供任意个常开和常闭触点,供PLC内部控制电路编程使用。由于输入继电器反映输入信号的状态,如输入继电器接通即表示传送给PLC一个接通的输入信号,因此习惯上经常将两者等价使用。输入回路的电源可用PLC电源部件提供的直流电压,也可由独立的交流电源供电。
  (2)内部控制电路:这部分电路是由用户程序形成。它的作用是按照程序规定的逻辑关系,对输入信号和输出信号的状态进行运算、处理和判断,然后得到相应的输出。用户程序常采用梯形图编写,梯形图在形式上类似于继电器控制原理图,两者在电路结构及线圈与触点的控制关系上都大致相同,只是梯形图中元件符号及其含义与继电器控制电路中的元件不同。
  (3)输出回路:由与内部电路隔离的输出继电器的外部常开触点、输出接线端子(COM是输出公共端)和外部电路组成,用来驱动外部负载。
  PLC内部控制电路中有许多输出继电器。每个输出继电器除了有为内部控制电路提供编程用的常开、常闭触点外,还为输出电路提供一个常开触点与输出接线端连接。驱动外部负载的电源由用户提供。
  注意:PLC等效电路中的继电器并不是实际的物理继电器(硬继电器),它实际是存储器中的每一位触发器。该触发器为“1”态,相当于继电器接通;该触发器为“0”态,相当于继电器断开。
