三菱plc节省i/o点数的方法
PLC/PAC
164人已加入
  (一)减少所需输入点数的方法
  1、分组输入
  多设备都有自动控制和手动控制两种状态,自动程序和手动程序不会同时执行,把自动和手动信号叠加起来,按不同控制状态要求分组输入到可编程控制器,可以节省输入点数。例如:电梯轿箱内的操纵箱内一般都设有检修运行的手动上、下按钮,也有自动运行的选层按钮,现在很多电梯在设计时就是利用最底层选层按钮和最顶层的选层按钮取代检修手动上、下按钮,这样不仅节省了输入点,同时还减少了两个按钮,进一步降低了成本。
  三菱PLC
  2、触点合并式输入
  修改外部电路,将某些具有相同功能的输入触点串联或并联后再输入可编程序控制器,这些信号就只占用一个输入点了。串联时,几个开关同时闭合有效。并联时,其中任何一个触点闭合都有效。例如一般设备控制时都有很多保护开关,任何一个开关动作都要设备停止运行,这样在设计时就可以将这些开关串联在一起,用一个输入点。对同一台设备的多点控制一般将多点的控制按钮并联在一起,用一点输入,如图。
  三菱PLC
  3、矩阵式输入
  当可编程控制器有两个以上富余的输出端点时,可将二极管开关矩阵的行、列引线分别接到i/o端点上。这样,当矩阵为n行m列时,可以得到nxm个输入信号供可编程控制器组成的控制系统使用。对于fx2n系列,使用矩阵输入指令mtr,只用8个输入点和8个输出点,就可以输入64个输入点的状态。
  4、充分利用可编程控制器的内部功能
  使用key指令,只需4个输入点,4个输出点就可以输入10个数字键和6个功能键;使用dsw指令,只需4个或8个输入点,4个输出点就可以读入一个或两个4位bcd码数字开关信息。
  利用转移指令,在一个输入端上接一开关,作为自动、手动工作方式转换开关,用转移指令,可将自动和手动操作加以区别。
  利用计数器计数,或利用移位寄存器移位,也可以利用交替输出指令实现单按扭的启动和停止。
  (二)减少所需输出点数的方法
  1、通断状态完全相同的负载并联后,可以共用plc的一个输出点,即一个输出点带多个负载,如果多个负载的总电流超出输出点的容量,可以用一个中间继电器在控制其它负载。
  2、在采用信号灯做负载时,采用数码管做指示灯可以减少输出点数。
  例如,电梯的楼层指示,如果使用信号灯,则一层就要一个输出点,楼层越高占用输出点越多,现在很多电梯使用数字显示器显示楼层就可以节省输出点,常用的是用bcd码输出,9层站以下仅用4个输出点,10到19层仅用5个输出点。
  fx2n系列7段译码指令segd可把十六进制数译为七段显示器所需的代码,直接控制一只七段显示器,用7个输出点;还有一些数字显示的指令,可以减少输出点的数量。
