卫生间开关插座的选择要求_卫生间开关插座的安装要求
开关器件
181人已加入
  卫生间开关插座的选择要求
  1、总体要求
  在选购卫生间的开关插座时,以大品牌的防水型开关与插座为主,大品牌的插座开关,在质量上有保证,防水型插座形状,可以有效避免在沐浴和其它用水时发生漏电事故。
  2、有电热水器的情况
  卫生间安装有电热水器时,一定要使用质量上乘的防水型三眼插座,并对接地孔做好安全保护措施。
  3、有浴霸汽暖的情况
  卫生间安装有浴霸汽暖,则要选择双联开关,安装在卫生间外的进门处,一个控制卫生间顶灯,一个控制浴霸,既保证了美观易用,又可以保证用电安全。
  4、儿童防触电的安全措施
  在卫生间中做好儿童防触电的措施,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,以带有保险挡片的安全插座为首选。
  卫生间开关插座的安装要求
  以上说了卫生间开关插座的选择要求,根据实际需要来选择合适的安全插座,在选择好之后,接下来就是安装插座了。
  1、开关安装位置要适宜
  暗装开关要求距地面1.2米-1.4米,距门框水平距离150毫米-200毫米。开关的位置与灯位要相对应,同一室内的开关高度应一致。
  2、插座的接线要求
  在安装插座时,一定要按规则接线,两孔或三孔的插座接线不同。
  (1)单相二眼插座的接线要求
  当孔眼横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;
  (2)单相三眼插座的接线要求
  最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对,绝不能不接,余下的两孔眼按“左零右火”的规则接线。
  注意,零线与保护接地线切不可错接或接为一体。
  3、注意防水
  一些在浴室中使用的电器,建议把开关留在室外,如果一定要装在室内,则必须保证开关、插座的防水性能。
  开关与插口一定远离洗浴区,插座与开关的安装的高度不能低于地面0.5米,以免浴室积水不小心流入,而引发触电事故。
