防止浴室开关漏电的措施盘点
开关器件
181人已加入
  1、插座安全高度
  在浴室中安装插座时,注意掌握好插座的安全高度,并为插座安装防溅盒。
  严格按照高度标准来安装插座,并给插座装配备防溅盒,以防止浴室飞溅的水滴引发的触电事故。
  插座安装在合适的位置上,不能过高,也不能过低,位置太低时,在洗浴时飞溅的水滴会弄湿插座,导致漏电的发生。
  浴室中不同电器插座的安装高度要求:
  (1)洗衣机、吹风机、洗手台插座安装高度离地1.4m;(2)电热水器插座要离地1.8m~2m;(3)电动马桶坐便器插座安装高度起码要离地0.35m。
  2、保持良好通风
  保持浴室的良好通风,能够有一个干燥的空气环境,也会降低漏电的发生率。
  浴室中潮湿的地方较多,潮湿的环境极易引发漏电,在家中浴室一定要在洗完澡后时刻保持通风,在不使用浴室时,尽量保持干燥的环境。
  3、良好接地
  为避免浴室中漏电事故的发生,良好的接地显得尤其重要,接地是一个浴室最基本的标配,可以及时检测浴室是否存在漏电。
  在浴室的安全用电措施中,漏电保护器是否启动取决于漏电电流是否超过设限。
  当接地良好时,浴室一旦有漏电情况,漏电保护器就会马上开始动作。若无接地或接地有问题,漏电保护器要直至人体触电时才会开始动作。
  因此,为确保浴室的用电安全,一定要做好接地,并经常检查接地是否良好。
  4、安装漏电保护器
  除了做好浴室的接地外,还要安装有漏电保护器,二者缺一不可。
  漏电保护器每个月按一次试验开关,以试验能否跳闸。但是,有时即使能顺利跳闸,也无法保证100%避免漏电情况的发生。
  漏电保护器故障分电路和机械两部分,按试验开关测试,只是验证机械开关是否被卡死,而无法检测电路部分是否正常。
  因此,在选购漏电保护器时,一定要选择质量过关的漏电保护器,以确保漏电保护器的安全有效。
  5、做好等电位联结
  等电位联结将卫生间内的金属管道、金属构件等通过等电位联结线在等电位联结端子板处联结起来,使卫生间内的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。
  在已有可靠接地的条件下,仍需要对浴室及卫生间做局部等电位联结,以确保用电安全。
