照明开关串联在火线上的原因
电气技术
439人已加入
  将照明开关装设在零线上,断开时电灯不亮,但灯头的相线仍然接通,会以为灯不亮,就是电路处于断电状态。
  此时,灯具上各点的对地电压仍为220伏的危险电压,当灯灭时若触及这些实际上带电的部位,就会造成触电事故。
  因此,各种照明开关或单相小容量用电设备的开关,都是串接在火线上,以确保用电安全。
  照明电路中开关接在火线上
  火线
  接在火线上时,当开关断开后,开关后面的线路与灯泡都不会带电,在更换灯泡,可以确保安全。
  若接于零线,不管开关断开与否,照明回路大部分都属于带电状态,即便开关断开,也难以保证安全。
  总结:
  火线是“发射电压和电流的”,零线是负责接收的。
  火线与零线、地线均会产生电压与电流。零线是中性线度,本身无任何电压,接触后对人体没有任何危问害。
  人体在没有接地的情况下,在接触火线时,它会排斥;人体接地,接触火线产生电流,危及生命。
  因此,开关断开火线,对于电灯、电器维修人员等,是最高的用电安全方式,这也是照明开关必须接在火线上的主要原因。
  总之,还是那句话:照明开关或单相小容量用电设备的开关,只有串接在火线上,才可以确保安全。请大家牢记。
