显示器保险丝损坏的判断方法
光电显示
1096人已加入
  当显示器的保险丝损坏时,不要轻易更换保险丝,需要进一步查明保险丝损坏的原因,然后再做决定。
  判断标准:
  (1)玻管表面清晰透明,内部的保险丝只有一处熔断。
  故障原因:意外的市电电路中有浪涌电压出现或频繁的开关机,或工作环境温度太低而意外的熔断。
  解决方法:采用同型号直接更换。
  注意:显示器采用与彩电一样的延时保险而非普通保险丝,一般14、15、17都可采用3.15A,部分17的要采用5A的保险丝。
  对于使用陶瓷封装的保险丝,最好采用同型号的代用,以避免经常更换保险丝。
  (2)玻管表面有黄黑色的溅射状污物,但能够看清内部保险丝的熔断形状。
  故障原因:电路管击穿,电源PWM控制集成块击穿所致。
  (3)玻管表面有轻微裂痕,不易看清内部状况。
  故障原因:220V整流二极管一个可两个击穿,电容击穿短路引起。
  (4)玻管严重炸裂。
  故障原因:多是电源直接短路所致。
  解决办法:检查整流前的电路、消磁线圈。
  说明:这种故障较少见。
  (5)电源线的损坏
  故障原因:意外用力拉动或碰撞,电源线内部断线。
  解决方法:采用替换法,排查出故障,更换电源线。
  (6)电源线与显示器插头松动
  故障原因:电源线插头规格不标准,与显示器的电源插座吻合不紧,造成接触不良,会产生时亮时不亮的现象,表面与显示器加不上电类似。
