盘点称重传感器的各个基本技能参数
今日头条
1193人已加入
称重传感器的根柢技能参数
1. 额定载荷:传感器在规则技能方针方案内可以测量的最大轴向负荷。在实习运用时,一般只用额定量程的1/3~2/3。例如:500kg、10KN。
2. 容许运用负荷(安全过载):称重传感器容许施加的最大轴向负荷,容许在一定方案内超负荷工作。一般为额定载荷的120%~150%。
3. 极限负荷(极限过载):称重传感器能承受的不使其扔掉工作才华的最大轴向负荷。即当工作负荷跨过此值时,传感器将会遭到损坏。
4. 活络度:输出增量与所施加的负荷增量之比。一般每输入1V电压时的定输出的mV。单位:mV/V。以活络度2±0.002mV/V为例说明,假定传感器在遭到额定载荷满量程为200kg时,在煽动电压(供桥电压)输入是1V的情况下,它的输出端会有2mV的电压改动。当然在实习工作时煽动电压会大于1VDC,一般为10~12VDC,此时假定煽动电压为10V时,它的输出端电压改动即是2X10=20mV。
注:活络度是不是相同,可以用万用表测量两根输出线之间的电阻进行对比。
5. 非线性:表征此传感器输出的电压信号与负荷之间对应联络的准确程度的参数。理论上即是不符合胡克定律,称量函数不是一条线性直线,不成比例。
6. 重复性:重复性表征传感器在同一条件下,同一负荷重复施加时,其输出值是不是能重复一同,这项特性更首要,更能反映传感器的质量。国标对重复性的差错的表述:重复性差错可与非线性一同测定同一试验点上3次测量的实习输出信号值之间的最大差值(mV)。
7. 滞后:滞后的粗浅意思是:逐级施加负荷再依次卸下负荷时,对应每一级负荷,志向情况下应有相同的读数,但事实上纷歧同,这纷歧同的程度用滞后差错这一方针来标明。国标中是这样来核算滞后差错的:同一试验点上3次上行程实习输出信号值的管用平均值与3次下行程实习输出信号值的算术平均之间的最大差值(mV)。
8. 蠕变和蠕变恢复:需要从两个方面查验传感器的蠕变差错:其一是蠕变:在5~10秒时间无冲击地加上额定负荷,在加荷后5~10秒读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。其二是蠕变恢复:从速去掉额定负荷(5~10秒内),卸荷后5~10秒当即读数,然后在30分钟内按一定的时间间隔依次记下输出值。
9. 容许运用温度:规则了称重传感器能适用的场合。例如常温传感器一般标明为:-20℃~+70℃。高温传感器标明为::-40℃~+250℃。
10. 温度补偿方案:说明此传感器在出产时已在这样的温度方案内进行了补偿。例如常温传感器一般标明为:-10℃~+55℃。
11. 零点温度影响(零点温漂):此参数表征此传感器在环境温度改动时它的零点的稳定性。一般以每10℃方案内发作的漂移为计量单位。
12. 输出活络系数的温度影响(系数温漂):此参数表征此传感器在环境温度改动时输出活络度的稳定性。一般以每10℃方案内发作的漂移为计量单位。
13. 输出阻抗:在额定技能条件下,传感器的输出的电阻值,S+ S- (I+ I-)端。
14. 输入阻抗:称重传感器的煽动端的电阻值,E+E-(V+V-)端。
15. 绝缘阻抗:传感器的电路有些与弹性梁之间的绝缘阻值,越大越好,绝缘电阻的大小会影响传感器的各项功用。而当绝缘阻抗低于某一个值时,电桥将无法正常工作。
16. 引荐煽动电压:一般为5~12VDC。因一般称重外表内配的稳压直流电源为5或12VDC。
17. 容许最大煽动电压:传感器最大可以承受的供电电压,不引荐运用最大煽动电压。
18. 电缆长度:出厂时厂家规范装备的电缆长度。最好不要私行增加和减小。
fqj
