关于剪切梁式称重传感器特征的简析
今日头条
1193人已加入
剪切梁式称重传感器的特征
①输出信号不受测力点方位改动的影响。当一般弹性应变梁接受载荷时,发作弯曲,正应力正比于梁的弯矩,而弯矩又正比于力作用点的距离,因此力作用点方位的改动会引起测量过失。而剪切梁式称重传感器由所以测量其切应变,而切应变与切力成正比,切力在梁上为一常数与弯矩无关,所以力作用点方位的改动不影响传感器的输出;
②线性好、精度高。由于应变计是贴在工字梁腹板上,并与基地轴线成45°的方位上,它只测量与切应力对应的主应力,不受弯曲应力的影响,所以线性好、精度高;
③传感器受拉伸、紧缩时,切应力的高低与分布根柢相同,即传感器的拉伸、紧缩输出灵敏度根柢相同,所以分外适用于一同测量拉和压的方针;
④高度低,体积小,重量轻,易于设备和修补;
⑤结构简略,易于密封,长期安稳性好,经久耐用;
⑥抗侧向能力强。当作用力P沿正向作用时,沿X或Y方向的力均为侧向力。Y方向的侧向力使X—Y平面内发作弯曲。假定应变计在梁的一侧,由于两个互成90°的应变计贴在X方向的
式中: δ一般取25~30kg/mm2;τ取18~25kg/mm2。在实习计划过程中,只需选定H、h、B、τ往后,就可计算出所需工字梁宽度b。工字梁的高度h和宽度判定后,便能够判定弹性体的高度和宽度,验算梁的剪切强度和梁的最大弯曲强度。 对于工字梁,在额外载荷下,最大切应力应满意 因此,在计划一个高精度称重传感器之前,首先应选择好弹性体的材料,选用优秀合金钢经合理的机加工、热处理等技能制成。
弹性体材料的功用是抉择传感器功用好坏的要害,因此,对弹性体材料应有如下请求:强度高;具有高的弹性极限,以确保应变和载荷间成超卓的线性关系;经究竟处理后,剩下应力变小并具有均匀而安稳的金相组织,各向同性;具有较小的热膨胀系数、小而安稳的弹性系数的温度系数;具有超卓的机加工和热处理功用;具有高的抗氧化、抗腐蚀功用;具有超卓的抗疲劳功用;弹性滞后应尽量小。
fqj
