物联网的全球可用性带来了什么机会
物联网
787人已加入
这篇文章阐述全球可用的物联网是否能为企业提供新的机会来降低成本或增加收入。这些机会看起来是什么样的?我们能否对任何成本削减或收入增加给出一个货币数字?
物联网(IoT)最初被称为M2M或(机器对机器)。M2M通信也被称为“Embedded SIM”或“Connected Living”等。实际上,以一种形式或其他形式,物联网已经存在了20多年,但仍有许多工作要做,等待定义和完善。
欧盟委员会(European Commission)2014年的一项研究称,2013年至2020年间,欧洲物联网市场将以超过20%的年增长率扩张。研究发现,欧盟28国内部的物联网连接数量将从2013年(基准年)的约18亿增加到2020年的近60亿。同样,他们预测欧盟28国的物联网收入将从2013年的3070多亿欧元增加到2020年的11810多亿欧元,包括硬件、软件和服务。
2020年已至,我们是否能看到欧盟委员会报告强调的那种收入? 全球可用的物联网能否为企业降低成本或增加收入提供新的机会? 如果是这样,它们是什么样子,我们可以在这些削减成本或增加收入的过程中增加一个货币数字吗? 让我们进一步看一下。
工业物联网(IIoT)
我们如何区分商业物联网和工业物联网?其中一个定义可能是IIoT“使用电子传感器、数据分析和系统自动化来提高效率和增加收入”。为了节省维护成本和增加收入,您需要概述一系列的初步流程,而这些初步工作是使用物联网最有效地完成的。
那么具体而言,IIoT如何帮助企业? 工业企业及其维护策略如何? 可以说,大多数重工业都将制定政策来应对生产过程中发生的任何类型的设备故障。 如果发生故障,他们会派出一个团队进行修复。这是非常被动的方法。
但是,重要机械的意外故障将对整体利润产生负面影响,直到损坏的设备重新启动并重新运行为止。通过将传感器放置在工业设备中并将它们连接到IoT网络,可以更好地提前预测设备故障。较小的问题等于较小的维护成本,这样就可以在问题升级之前解决所有问题,从而避免更加昂贵的解决方案。
农业物联网
农业越来越多地寻求技术解决方案来帮助他们应对各种挑战。通过使用智能农业技术,农民可以更好地控制牲畜和农作物的生长过程,从而实现大规模的规模效益,削减成本并帮助农民节省水资源等稀缺资源。在不需要专人负责数据记录的情况下,可以降低人工成本。自动化使农场得到更多的收益。例如,可以通过分析数据来削减电费,从而更准确地灌溉农场,从而减少用电。
物联网解决方案在农业中的采用正在不断增加,全球智能农业市场规模也在迅速扩大。规模效益是通过过程自动化实现的。当使用智能设备时,农民可以在整个生产周期内自动执行多个过程;例如灌溉,病虫害防治或施肥。气象站是一种非常流行的智能农业小工具,它结合了各种智能农业传感器。他们遍布整个农场,它们从环境中收集各种数据并将其发送到云。然后,收集到的测量值可用于绘制气候条件图,选择合适的农作物并采取必要的措施来提高其产量。
同时,通过保持对内部过程的控制,降低了生产风险。预测产量的能力使农民能够计划更好的产品分配。如果农民确切知道他们将收获多少,那么他们就可以确保他们的农产品不会滞销。
小结
当您试图在连接和计费管理方面实现一定程度的专业服务时,合作关系非常重要。全球合作伙伴关系将发挥重要作用,因为缺乏联合起来的全球物联网基础设施常常被誉为一个关键障碍,技术整合是成功的关键。通过将合作伙伴技术集成到一个平台/网络中,客户可以实时看到流量,并可以实时或接近实时地看到位于地球上任何地方的设备。
责任编辑:ct
