重磅!台积电工艺全面解读及对疫情的预期
一、台积电第一季度财报
TSMC
台积电一季度收入为103.1亿美元,同比增长45.2%,较上一季度下降0.8%。相较于去年同期,2020年第一季度收入同比增长42.0%,而净收入和稀释后的每股收益均增长90.6%。对比2019年第四季度,该季度收入则环比下降2.1%,净收入增长0.8%。综合来看,该季度毛利率达到51.8%,营业利润率为41.4%,净利润率为37.7%。
从制程结构来看,台积电28nm及以下制程营收占比为69.5%,其中7nm占比达35%,16nm占比为19%,28nm占比为14%。
从应用端看,智能手机占比为49%,高性能计算占30%,物联网、汽车、消费电子等各占9%、4%、5%和3%。智能手机、汽车和其他业务的营收同比分别下降了9%、1%和5%,HPC、物联网和消费电子的营收分别增长了3%、8%和44%。
TSMC
二、台积电目前主要制程
拥有最先进的制程技术是台积电在专业集成电路制造服务领域取得强大市场地位的重要关键。
2019年,有50% 的晶圆营收来自先进制程技术(16 纳米及以下更先进制程),高于2018年的41%。台积电提供客户专业集成电路制造服务领域中最全面的制程技术,并且持续投资先进及特殊制程技术,以提供客户更多附加价值。这是台积电有别于竞争对手的差异化竞争优势。
逻辑制程技术
● 5纳米鳍式场效电晶体制程(Fin Field-Effect Transistor, FinFET)(N5)技术为台积公司推出的最新技术。此一领先全球的技术于2019已接获多个客户产品投片,包含行动通讯以及高效能运算产品,并预计于2020年上半年开始量产。
相较于7纳米FinFET(N7)技术,N5技术速度增快约15%,或者功耗降低约 30%。此外,N5技术自规划开始,便同时针对行动通讯与高效能运算应用提供优化的制程选项。
● 5纳米FinFET强效版(N5P)技术为N5技术的效能强化版技术,并采用相同的设计准则。相较于 N7技术,N5P技术速度增快约20%,或功耗降低约40%。N5P技术的设计套件预计于2019年第二季进行下一阶段 N5 技术更新时推出。
● 6纳米FinFET(N6)技术于2019年成功完成产品良率验证。由于N6技术采用极紫外光(ExtremeUltraviolet, EUV)微影技术,能够减少光罩数量,因此,如果与N7技术生产相同产品相较,采用N6技术生产可以获得更高的良率,并缩短产品生产周期。此外,与N7技术相较,N6技术的逻辑晶体管密度提高约 18%,加上因光罩总数减少而获得较高良率,能够协助客户在一片晶圆上,获得更多可用的晶粒。
另外,N6技术的设计法则与N7技术兼容,亦可大幅缩短客户产品设计周期和上市的时间。N6技术于2020年第一季开始试产,并预计于2020年底前进入量产。
● N7技术是台积公司量产速度最快的技术之一,并同时针对行动运算应用及高效能操作数件提供优化的制程。总计截至2019年底共接获超过100个客户产品投片,涵盖相当广泛的应用,包含行动装置、游戏机、人工智能、中央处理器、图形处理器,以及网络连接装置等。此外,7纳米FinFET强效版(N7+)技术于2019年开始量产,协助客户产品大量进入市场。N7+技术是全球集成电路制造服务领域首个应用极紫外光于商业运转的技术。此一技术的成功,除了证明台积公司领先全球的EUV技术量产能力,也为6纳米和更先进技术奠定良好基础。
● 12纳米FinFET精简型强效版(12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+)技术与16纳米FinFET精简型强效版(16nm FinFET Compact Plus,16FFC+)技术系台积公司继16纳米FinFET强效版(16FF+) 技术、16纳米FinFET精简型(16nm FinFET Compact, 16FFC)技术及12纳米FinFET精简型(12nm FinFET Compact, 12FFC)技术之后,所推出的最新16/12纳米系列技术,拥有集成电路制造服务领域16/14纳米技术中最佳产品效能与功耗优势,并于2019年进入试产。
16FF+技术系针对高效能产品应用,包括行动装置、服务器、绘图芯片,及加密货币等产品。12FFC+、12FFC、16FFC+及16FFC则皆能支援客户主流及超低功耗(Ultra-LowPower, ULP)产品应用,包括中、低阶手机、消费性电子、数位电视、物联网等。总计目前 12FFC+、12FFC、16FFC+、16FFC、16FF+已接获超过 500个客户产品投片,其中绝大部分都是第一次投片即生产成功。
● 22纳米超低漏电(Ultra-Low Leakage, ULL)(22ULL)技术于2019年进入量产,能够支援物联网及穿戴式装置相关产品应用。同时,此一技术的低操作电压(Low Operating Voltage, Low Vdd)技术也于2019年准备就绪。与40纳米超低功耗(Ultra-Low Power, ULP)(40ULP)及55纳米ULP制程相较,22ULL技术提供新的ULL元件、ULL静态随机存取记忆体(Static Random Access Memory, SRAM),和低操作电压技术,能够大幅降低功耗。
● 22纳米ULP(22ULP)技术发展系根基于台积公司领先业界的28纳米技术,并于2019开始量产。与28纳米高效能精简型强效版(28nm High Performance Compact Plus, 28HPC+)技术相较,22ULP技术拥有芯片面积缩小10%,及效能提升10% 或功耗降低20%的优势,以满足影像处理器、数位电视、机上盒、智能型手机及消费性产品等多种应用。
● 28HPC+技术截至2019年底,总计接获超过300个客户产品投片。28HPC+ 技术进一步提升主流智能型手机、数位电视、储存、音效处理及系统单芯片等产品应用的效能或降低其功耗。与28纳米高效能精简型(High Performance Compact)(28HPC)技术相较,28HPC+ 技术能够进一步提升效能约15%或降低漏电约50%。
● 40ULP技术截至2019年底共接获超过100个客户产品投片。此技术支援多种物联网及穿戴式装置相关产品应用,包含无线网络连接产品、穿戴式应用处理器及微控制器(Micro Control Unit, MCU)(Sensor Hub) 等。此外, 台积公司采用领先的40ULP Low Vdd技术,为物联网产品及穿戴式联网产品提供低功耗的解决方案。新的强化版类比元件顺利开发中,将进一步强化40ULP平台,支援客户未来更广泛的类比电路设计。
● 55纳米ULP(55ULP)技术,截至2019年底共接获超过70个客户产品投片。相较于55纳米低功耗(55LP)技术,55ULP技术可大幅延长物联网相关产品的电池使用寿命。此外,55ULP亦整合了射频制程与嵌入式快闪存储器制程,能让客户的系统单芯片设计更为简单。
再看特殊制程技术方面;
特殊制程技术
● 16FF+技术自2017年起已为客户生产汽车产业应用产品。16FFC技术基础硅智财(FoundationIP) 已 通 过 车 用 电 子 协 会(Automotive Electronic Council, AEC)AEC-Q100 Grade-1验证,并且获得功能性安全标准ISO 26262 ASIL-B认证。
此外,也导入TSMC 9000A质量管理系统来规范车用硅智财,透过和第三方硅智财供应商合作来建立车用设计生态环境。台积公司持续开发更多7纳米车用基础硅智财,并于2020年第一季通过AEC-Q100 Grade-2验证。
● 16FFC射频(Radio Frequency, RF)(16FFC RF)技术于2018年上半年领先业界为客户量产第五代行动通信技术(5G)RF 芯片。此一技术进一步支援新一代无线区域网络802.11ax(Wireless Local Area Network, WLAN 802.11ax)、 毫 米 波(Millimeter Wave, mmWave),以及5G智能型手机等无线连接应用。台积公司不断精进16FFC RF技术,不但于2019年领先全球推出首个截止频率(Cut-offFrequency, fT)超过300吉赫兹(GHz) 的 FinFET元件,亦领先全球完成震荡频率(Maximum Clock Frequency, fmax)超过400GHz的最佳FinFET元件的开发。此一高性能且更具成本效益的技术也将被采用来满足更多的应用,例如雷达、扩增实境/虚拟实境等,以降低芯片功耗及芯片尺寸并支援SoC设计。
● 22ULL RF技术除了支援磁性随机存取存储器(Magnetic Random Access Memory, MRAM)、可变电阻式存储器(Resistive Random Access Memory,RRAM),及高截止频率(Cut-off Frequency, fT)元件之外,于2019年新增支援无线区域网络功率放大器(Wireless LAN Power Amplifier)元件与极低漏电(Ultra-Low Leakage)元件,进一步支援5G 毫米波行动无线通讯和物联网应用的芯片开发。
● 22ULL嵌入式电阻式随机存取存储器(ResistiveRandom Access Memory, RRAM) 技术,于 2019年开始试产,并预计于2020年完成硅智财(IP)可靠性认证。此一技术可支援各种不同应用,例如物联网微控制器(IoT MCU)及人工智能(Artificial Intelligence, AI)存储器元件等。
● 22ULL嵌入式磁性随机存取存储器(Magnetic Random Access Memory, MRAM)技术硅智财预计于2020年度完成可靠性认证。此外,16纳米MRAM 技术也正在开发,且进展良好。MRAM 技术为包括AEC-Q100 Grade-1产品应用在内的高可靠性MCU产品的eFlash替代方案,提供了一个极具竞争力的转换途径。
● 28HPC+ RF于2018年领先集成电路制造服务领域提供首个RF制程设计套件(Process Design Kit,PDK),支援110吉赫兹(GHz)毫米波和150℃车用规格等元件,以支援5G毫米波射频及车用雷达产品的设计。2019年,28HPC+RF技术新增支援极低漏电(Ultra-Low Leakage)元件及嵌入式快闪存储器(Embedded Flash)。客户5G毫米波射频及车用雷达产品皆已进入量产。
● 28 纳米ULL嵌入式快闪存储器制程(eFlash)技术,已于2019年通过AEC-Q100 Grade-1可靠性认证。台积公司持续强化此一技术,并预计于2020年通过更严格的AEC-Q100 Grade-0要求。
● 40ULP嵌入式快闪存储器制程(eFlash)技术截至2019年底,总计接获超过40个客户产品投片,其中包括微控制器(MCU)、无线通讯微控制器(Wireless MCU),和安全元件(Security Element)。此外,此一技术也提供低操作电压选择,为物联网设备和可穿戴连接设备提供低能耗的解决方案。
● 40ULP嵌入式RRAM技术的IP于2019年完成可靠性认证。此一技术的设计套件和硅智财完全与互补式金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS)逻辑制程兼容,其相关应用包括无线通讯微控制器(Wireless MCU)、物联网装置,以及穿戴式装置。
● 持续强化40ULP类比技术平台,包括降低噪声、改善匹配(Mismatch),及提供低漏电元件等。完整的设计技术文件则预计于2020年完成。此一强化的40ULP类比技术平台与数位逻辑制程完全兼容,并可以同时支援高精确类比效能、低耗能的类比设计。
● 十二寸0.13微米双载子-互补式金氧半导体-扩散金属氧化半导体强化版(Bipolar-CMOS-DMOS Plus, BCD Plus)技术于2017年开始生产,晶圆出货于2018年及2019年皆显著成长。相较于前一世代0.13微米双载子 - 互补式金氧半导体-扩散金属氧化半导体强化版(Bipolar-CMOS-DMOS, BCD)技术,此一新制程技术持续提供更优异的效能及功能强化,以满足高阶智能型手机的电源管理应用。
● 0.18微米第三代BCD制程技术于2018年完成 AEC-Q100 Grade-1验证,并进一步于2019年完成 AEC-Q100 Grade-0 验证。相较于第二代BCD制程技术,此一制程技术提供更优异的成本竞争优势。
● 持续强化电源硅基板氮化镓(Gallium Nitride on Silicon)技术,在650伏特和100伏特两种平台上,将氮化镓功率开关与驱动器整合,并持续改善硅基板氮化镓技术的可靠度,以支援客户高功率密度及高效率解决方案的芯片设计,满足多元的产品应用。650伏特和100伏特氮化镓集成电路技术平台皆预计于2020年开发完成。
● 硅基板有机发光二极体(Organic light-emittingdiode on silicon, OLED-on-Silicon)面板技术与传统玻璃基板有机发光二极管面板技术相较,能够增加像素点密度5到10倍,以支援对高质量扩增实境(Augmented Reality)/ 虚拟实境(Virtual Reality)眼镜日益增加的需求。台积公司与客户共同合作,成功同时在八吋及十二吋高压技术上展示此一技术的可行性,为扩增实境 / 虚拟实境供应商在工业、医疗,及消费电子多种产品应用的下一世代眼镜开发上,奠定精实的基础。
● 有鉴于许多安防监控、汽车、家用,和行动通讯应用已迅速导入机器视觉(Machine Vision)技术,台积公司提供下一世代全区域曝光式(Global Shutter)互补式金氧半导体影像传感器(CMOS Image Sensor,CIS)与强化版近红外光CIS技术,使得机器视觉系统更安全、更小巧,及更省电。
● 台积公司成功采用晶圆级封装(CSP)技术协助客户推出全球尺寸最小的互补金属氧化物半导体微机电(Micro-electromechanical Systems)单芯片加速度计(Accelerometer),其尺寸可小于1平方厘米。此一尺寸小巧的优势,能够协助许多物联网与穿戴装置减少体积与重量。
先进封装技术
● 针对先进行动装置的应用,成功开发能够整合7纳米系统单芯片和动态随机存取存储器(DRAM)的整合型扇出层叠封装技术(Integrated Fan-Out Packageon-Package, InFO-PoP),并于2019年协助数个客户产品大量进入市场。
● 针对高效能运算的应用,能够在尺寸达二倍光罩大小的硅基板(Silicon Interposer)上异质整合多颗7纳米系统单芯片与第二代高频宽存储器(HighBandwidth Memory 2, HBM2)的CoWoS®技术,于2019年第三季成功通过验证。
● 除了CoWoS®技术之外,能够整合多颗7纳米单芯片的整合型扇出暨封装基板(InFO on Substrate, InFO_oS)技术于2019年开始量产。
● 针对先进行动装置及高效能运算的应用,用于5纳米晶圆覆晶封装的细小间距阵列铜凸块(Cu bump)技术已于2019年成功通过验证。
● 针对物联网及高阶智能型手机产品应用,成功开发适用于物联网应用的16纳米制程的晶圆级封装(WaferLevel Chip Scale Packaging, WLCSP)技术,并于2019年协助客户产品大量进入市场。
三、未来展望、机会与挑战
集成电路制造服务领域这些年来的成长,主要是由健康的市场需求所驱动。然而,新型冠状病毒(COVID-19)全球大流行对整体半导体产业的供给与需求造成不确定性,台积电考虑可能的影响后,预估整体半导体产业(不含内存)在2020年将持平或是微幅下跌。
结合2020年Q1的市场表现,台积电认为下半年由于COVID-19疫情对手机、汽车、消费电子等终端市场仍存影响,然而在线办公、高性能计算5G仍有增长机会。
就长期而言,因电子产品采用半导体组件的比率提升,无晶圆厂设计公司持续扩大市占率,整合组件制造商委外制造的比例逐渐增加,以及系统公司增加特殊应用组件委外制造等因素,自2019年至2024年,集成电路制造服务领域的成长可望较整体半导体产业(不含内存)的中个位数百分比年复合成长率更为强劲。集成电路制造服务领域位居整个半导体产业链的上游,其表现与主要产品平台的市场状况息息相关,包含智能型手机、高效能运算、物联网、车用电子与消费性电子产品。
智能手机
智能型手机2018的单位出货量首次衰退4%,2019年的单位出货量再次衰退2%,反映许多先进国家和中国市场已趋近饱和。2020年,随着5G 商用化开始加速,新的5G 智能型手机将缩短整体换机周期,然而,COVID-19 全球大流行将可能造成换机延后,台积电因此预期智能型手机市场于2020年将呈现高个位数百分比衰退。长期来看,由于智能型手机加速演进至5G,加上拥有更高性能、更长电池使用时间、生理传感器及更多人工智能应用,智能型手机将持续吸引消费者的购买兴趣。低耗电特性的芯片对手机制造商而言是不可缺少的一环,拥有最佳成本、耗电及外型尺寸(芯片面积与高度)潜力的系统单芯片设计,是首选的解决方案,而台积电在此制程技术方面已居领导地位。对于人工智能应用、各种复杂软件运算与高分辨率视讯处理的高效能需求,将持续加速先进制程技术的推进。
高效能运算
高效能运算平台包括个人计算机,平板计算机,服务器,基地台,游戏机等。2019年,主要高效能运算产品单位出货量下降了4%,主要由于消费类个人计算机的更换周期延长,企业服务器需求降低以及当代游戏机进入产品生命周期尾端;而5G 基地台部署及成长之企业个人计算机需求部份抵消了衰退.
2020年,受到COVID-19 全球大流行影响,预期高效能运算平台单位出货量将呈现中个位数百分比衰退。尽管如此,多项因素预期将推动高效能运算平台需求,包括:持续的5G 基地台部署,增长的数据中心人工智能服务器需求以及新一代游戏机的上市等。这些都需要高效能及高功耗效率的中央处理器、绘图处理器、网络处理器、人工智能加速器与相关的特殊应用积体电路,并将驱使整体高效能运算平台朝向更丰富的半导体内容与更先进制程技术迈进。
物联网
物联网平台包含如智能穿戴、智能音箱、与网络监视器等各式各样联网装置。2019年物联网装置单位出货量成长25%,蓝牙耳机,智能手表与智能音箱为主要成长动能。
展望2020年,尽管受到COVID-19 全球大流行的影响,在蓝牙耳机,智慧手表与智能音箱持续成长,以及其他各式各样应用持续发展,物联网装置单位出货量将呈现中十位数百分比的成长。伴随更多的人工智能功能的加入,物联网装置将带动更多需求于更强大却更省电的控制芯片、联网芯片与感测芯片。台积电提供高效能、低功耗的制程技术来强化客户竞争力以赢得市场。
车用电子
2019年, 因为全球经济环境转弱的影响,汽车单位销售量衰退5%; 2020年, 受到COVID-19 全球大流行与整体经济持续的不确定性因素影响,预计将再次衰退低十位数百分比。展望未来,预期电动车,先进驾驶辅助系统及信息娱乐系统需要更丰富的半导体内容,将带动处理器、传感器、模拟及电源集成电路等需求。台积电提供各种车用制程技术以帮助客户在车用市场取得胜利。
消费性电子产品
2019年,消费性电子产品单位销售量衰退7%;电视及机顶盒销售量受全球经济环境的不确定因素影响而降低,而MP3 播放器、数字相机市场则持续受到智能型手机的侵蚀,销售量皆呈现下滑。展望2020年,整体消费性电子产品出货量预计将维持下滑,但是其中的4K 及8K 超高分辨率电视出货将达到正成长。此外,电视上使用人工智能技术来提高画面质量、语音控制等功能已成为未来趋势。预期台积
公司将掌握此波趋势,以广泛的先进制程技术以满足客户对市场趋势之需求。
产业供应链
电子产品的供应链冗长而复杂,且各个环节环环相扣。身处产业链的上游,半导体组件供货商必须提供充足且弹性的产能以因应市场的激烈变化,而集成电路制造服务产业更是确保产业链健康、稳健的重要元素。台积电身为积体电路制造服务领域的领导者,将持续提供最先进的制程技术及充足的产能,以确保整体产业的持续创新。
本文由电子发烧友综合整理,参考自台积电财报,转载请注明以上来源及出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TSMC
