基于pulse Train专利技术的iW220l和iW2202数字控制器
电源/新能源
3646人已加入
引言
传统的模拟控制技术,有频率(PFM)、脉宽(PWM)控制等。随着单片机等各种廉价的微处理器芯片推广应用,在弱电核心控制与保护之中发挥愈来愈强大功能,把微处理器在PCB上与传统模拟控制芯片联合使用,实现没计者的嵌入式数码方案思维。只可惜电路太复杂,且还须编程序等,比较麻烦,总成本仍居高不下。于是,一般设计人员不得不望数码兴叹,继续沿用廉价和不必编程序的模拟芯片应用于产品设计。
一些报刊曾发表iW220l和iW2202数字控制器应用文章,但均是取材于iWatt公司2004年的资料,与现实相去甚远,例如《电子报》2006年4月30日第17期第14版文章中图示,以及《电源技术应用》2006第4期第47页图7中,还有《中国电源博览》2006年第l/2期合刊第44页图7之中,iW2202只有8个脚。iWatt公司现在生产的iW2202产品,实际上是14个脚!骏龙科技公司作为iWatt公司的中国销售代理商,认为必须把最新事实公诸于众,以免受一些传媒误导以为:“8个脚的iW2202才是行货,其他非8个脚的是水货”,这就不利于iW系列芯片的良性推广。
1、iW2202简介
iWan公司自主研发了一种“pulse Train专利技术”.该专利技术之内核,是用了一个功率脉冲发生器(用于强电控制)和一个检测脉冲发生器(用于弱电数码处理)。如图1所示。
PWM
iWatt公司的iW2202对于pulse Train每个周期,均对二进制误差信号取样,用iW2202自有最优化算法逻辑,来计算出脉冲串的最优量化,直到满足数码反馈设定值。使用iW2202不需要另外编程序,就可以得到数码控制之效果。其中,iW22202数码控制内涵,包括:“功率周期”、“传感周期”、“智能跳跃周期”等数控模式。
(1)“功率周期”导通时间为“传感周期”导通时间的4倍。
(2)“功率周期”脉冲电流为“传感周期”脉冲电流的4倍。
(3)“功率周期”输出能量为“传感周期”输出能量的16倍。
(4)当系统输出高于预置定值时,增加“传感周期”脉冲,并减少“功率周期”脉冲串的输出,降低系统的输出,使之迅速回归预置定标值。反应速率迅敏,非一般模拟IC可比的。
(5)当系统输出低于预置定值时,减少传感周期脉冲,并增加功率周期脉冲串的输出,提升系统的输出,使之迅速回归预置定标值。反应速率超常。比一般模拟IC好得多了。
(6)当轻负载或空载时,iW2202内部系统自动切换为“智能跳跃周期”模式,停止发送功率周期脉冲,使iW2202待机功耗极小,满足“能源之星”和“蓝天使”规范要求
(7)iW2202具有“磁复位自动控制”功能,即当反激式初级电流下降到零的时候,才允许输出脉冲串激励功率开关,这样实现每个脉冲后均有“磁复位”,从而避免了磁性工作点偏移。
(8)在功率开关导通时,可设置初级绕组的电流峰值之极限,来保持初级线圈恒流工作状态。这样优化的结果,在输入电压为AC 85~270V范围内,均有较高的电效率。
(9)iW2201为不带APFC的AC/AC芯片。iW2202为具有APFC功能的AC/DC芯片,传统Boost模拟系统一些失控导致APFC输出电压偏高,甚至会超过1kV,对高压电解电容危害极大。而应用iW2202的直流母线电压低于DC 400V,有效降低电压应力,能大幅度提供可靠性,同时使应用成本下降。
(10)特别须敬告诸位读者的是:iW2202也可以工作在不用高压电解电容的APFC工作状况,应用iW2202可得到很高的PF和很低的THD。如图2所示。
PWM
众所周知:电解电容体积较大,已成为产品往“薄、小、轻”发展的障碍!电解电容的价格较贵,已成为降低产品成本的着眼点!电解电容的储存寿命和工作寿命极为有限,已成为提升电子产品可靠性的革命对象!所以,应用iW2202的开关电源,能够在保持高效率、高功率因数、低谐波系数等综合参数优异的前提下而不用高压电解电容!这绝对是令电子设计师们炊呼雀跃的特大好消息。
2、 结语
iW2202于2002年开始投产时,单价高达3.5美元;当时因为价格昂贵,使应用者阳春白雪寥寥无几。时至今日,生产批量上去之后,价格大幅下调,到2006年5月,iW2202单价已降到20元人民币以内(视批量大小有价格优化阶梯)。只要一片iW2202,就能实现超过传统的模拟芯片IC两片或多片的效能,已经可以说初步实现“价廉物美”的市场基本要求。所以,本文不失时机介绍给读者,祈愿更多读者能够不必额外另行编程序,直接应用iW2202就可以尝试先进“数字控制”的美妙。更可凭借iW2202带APFC而省去高压电解电容的特点,降低产品成本,提升产品可靠性,使产品更轻更小更薄型化,具有超常的市场竞争能力,可望争取更大的效益。
责任编辑:gt
