poe供电距离多少米_poe供电的缺点
电子常识
2687人已加入
  poe供电距离多少米
  PoE供电采用的是网线,遵循100米的理论距离,但实际上达不到在80-90米距离,亲身接触过丰润达的这种供电交换zd机,在80米左右还是可以。
  PoE供电对网线的要求比较高,而且受很内多因素的影响,最好是使用纯铜的网线,电阻最小最适合PoE供电容。总的来说,用PoE交换机供电的话,距离能近的尽量近,才有好的传输效果。
  poe供电的缺点
  对网线质量要求较高,传输距离有限。百兆交换机只要使用1、2、3、6四根芯,千兆交换机,由于受限于数据传输,因此,要贯通使用8芯。
  基于PoE供电的常见设备有PoE交换机和PoE供电器,尤以PoE交换机使用更为广泛。POE网络摄像头监控套装,可免交换机,一根网线直连。
  如果有POE交换机,没有POE摄像机,想不浪费,需要POE供电,自己却不会加装模块、不会插线的话,可使用PD分离器,无需单独供电,省时省力,安装简单,只要接网线即可:交换机—PD分离器—普通摄像头。
  标准PoE和非标准PoE的区分
  很简单,只需用万用表测量。方法如下: 
  启动设备,将万用电表调至电压测量档位,用万用电表两表笔分别点触PSE设备供电脚(通常是RJ45端口的1/2,3/6或者4/5,7/8),如果测出有48V或其它电压值(12V、24V等)稳定输出的设备即是非标产品。因为在这个过程中,PSE不对受电设备(这里为万用表)做检测,直接采用48V或其它电压值供电。 
  反之,如果测量不出电压,万用表表针在2~10V之间跳动,则为标准POE。因为在这个阶段,PSE在对PD端(这里为万用表)进行检测,而万用电表不是合法的PD,PSE不会供电,无稳定电压产生。
