2千价位段5G手机又添成员,最低售价2499元realme X50 5G拆解的同时, eWisetech也整理了内部元器件,从成本的角度对realme X50 5G进行深入分析。
器件分析说明
在开始分析之前,需要对元器件分析的一些概念和问题进行说明。我们是通过市场官方公开渠道购买机器,每个产品同一个元器件可能会有不一样的供应商,我们以购买拆解的机器为准。
在元器件的分析过程中,新产品可能会遇到识别不了品牌或者具体型号的情况,这部分元器件占比大约10%左右;成本预估是根据元器件的数据库来确定,同时会结合一些市场调研来做修正,不过影响元器件成本的因素有很多,例如厂商向供应商采购的数量也会令元器件单价发生变化,因此成本预估的误差也会有约10%的误差。
因此元器件的成本预估仅供参考,与真实的成本会有一定的差异。
器件分析
作为今年发布的中端手机,自然5G是少不了的功能。realme X50搭载高通中端5G SoC 骁龙765G,采用7nm制程外,同时集成了X52 5G基带,支持NSA/SA双模组网。
(详尽BOM进eWisetech)
5G时代下,OEM厂商面临一系列艰巨的设计挑战,高通总裁阿蒙此前曾表示,满足覆盖2G到5G的多模需求以及持续增加的频段组合带来了前所未有的复杂性。独立式调制解调器或射频解决方案已不足以应对这些挑战。
因此,我们在BOM表上看到了完整的一套高通射频前端解决方案。该套方案是高通去年2月宣布推出的,可与高通5G基带搭配使用的射频解决方案。BOM表中涵盖的器件包括功率放大器模组,搭配QET6100支持100MHz 5G包络追踪,其中QPM6585、QPM5677和QPM5679分别支持n41、n77/78和n79频段(n41、n79为移动的5G频段、N78为联通电信共用的频段)。QET6100是全球首款5G 100MHz包络追踪解决方案,将包络追踪技术扩展到5G NR上行所需的100MHz带宽和256-QAM调制,这在之前被认为是无法实现的。
我们预估realme X50整机成本约为214.91美元,约合1525.13元人民币,其中主控成本约为106.66美元,占比49.6%。
通过拆解发现,realme X50全部1613个组件中,日本提供1339个组件,占总共的83%,组件数占比最高,成本占比15.3%,主要区域在器件,相机传感器;
中国提供207个组件,占总共的12.8%,成本占比24.1%,主要区域为非电子器件;
美国提供58个组件,占总共的3.6%,成本占比33.1%,成本占比最高,主要区域在IC;
韩国提供3个组件,占总共的0.2%,成本占比26.3%,主要区域为闪存内存和相机传感器;
其它国家和地区提供6个组件,占总共的0.4%,成本占比1.2%,另外组装成本为3.8美元。
元器件成本前五名基本符合了realme X50的卖点:5G、120Hz刷新率、后置四摄,前置超广角双摄。为了控制成本和高刷新率限制,realme X50选用的是国产LCD屏。作为高通的中端SoC,骁龙765G的售价也并不高,与存储器件价格相当。
总结
我们预估realme X50整机成本约合1525.13元人民币,8GB+128GB官网售价2499元,其售价成本比为1.64,这个数值越大表明相对利润越高。作为对比,我们此前曾拆解过的Redmi K30 5G该项数值约为1.7。
其实从realme X50和redmi K30可看出,今年上半年面向5G中端市场的机型配置基本大致相同。通过此次拆解我们也发现,realme X50与redmi K30在用料上几乎相同,就前后主摄所使用的CMOS不一样,此外,realme X50在5G频段上多覆盖了n79频段,而这个频段就是在redmi K30发布后引起热议的缺失频段。
不过中端机市场因为利润与成本控制,并不能与高端旗舰相当,后置凑数四摄,侧边指纹及LCD屏都在各个方面作出了妥协。但对比今年上半年发布的5G旗舰的价格相比,单就体验5G而言,中端机不失为个既能保证体验感又能保证性价比的选择。
在eWisetech还有……
Redmi K30 5G
Vivo - X30 5G
IQOO - iQOO 3 5G
